Stary 27-12-2008, 21:37   #1
tomasz199
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: S-MAX titanium +
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 23
Domyślnie Problem z nawiewem
Mam galaxy z 96r.silnik 2.0 wersja ghia,klimatronik itp. Mam problem z newiewem w aucie. Po włączeniu nawiewu jest wszystko dobrze przez okolo 20 sekund potem zaczynają spadać obroty wiatraczka od nawiewu aż do zera i koniec z znawiewen.Wtedy wyłączam nawiew na 2 minuty okolo i ponownie włączam i jest to samo.Jeżeli chciałbym włączyć od razu to nie da rady w ogóle - zero jakiejkolwiek reakcji.Może mi ktoś pomóc jaka jest tego przyczyna i co sę dzieje???Bo ja niemam pojęcia!!! Dzięki z góry i POZDRAWIAM
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 07:43
tomasz199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2008, 19:34   #2
jarek334
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Re: Problem z nawiewem
mi to wygląda na problem z samym silniczkiem być morze ma dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem i dlatego go wyłącza żeby się nie spalił ale skoro się tak szybko nagrzewa to i tak jest do wymiany albo padło zabezpieczenie
jarek334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 00:07   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
a włącz nawiew na przednią szybę i napisz co się dzieje...
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2008, 15:39   #4
tomasz199
Postów: 23
Już się dowiedziałem co się dzieje!!!!!!!!!!! Nie zgadniecie!! W silniczku nawiewu są szczotki. I jedna z nich się zdarła i nie dotykała dobrze do wirnika, bo lekko opierała się na obudowie plastykowej. wystarczyło dobrze się przyjżeć i podłożyć coś pod szczotkę bo jeszcze jest tam zapasu w plasiku.Dzięki z góry za pomoc!!! W razie szczegółów piszcie!! POZDRAWIAM
Stary 29-12-2008, 20:41   #5
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
jest takie charakterystyczne pukpuk zgodne ze spadajacymi obrotami.
Sprawdz szczotki i pierscienie slizgowe, ja jutro zakladam nowy wentylotor(koszt okolo 560zl na przud).
Pisalem juz wczesniej o tym.
Pozdrawiam.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
