Stary 08-01-2009, 11:13   #1
jankex
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: GALAXY
Silnik: 19 TDI
Postów: 19
Domyślnie zimno w środku
ostatnio naprawiłem piecyk w środku wymieniłem świece i sitko wszystko działa jak najlepiej ale mam teraz kłopot z nagrzewnicą w środku prawdo podobnie jest zapchana albo coś w tym stylu czy ktoś się spotkał z takim problemem . chyba że bo drodze jest jakiś zawór który reguluje ciepłem po miedzy silnikiem a piecykiem i to jest bardzo poważny kłopot bo bardzo zimno w środku troszkę dmucha jak się silnik nagrzeje a jeszcze jedno termostat działa bo woda trzyma jedną temperaturę 90 c POZDROWIENIA czekam na pomoc bo ZAMARZNĘ??? :567:
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-03-2016 o 14:54
jankex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 21:19   #2
jarek334
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Re: zimno w środku
na 100% termostat działa jesteś pewien temperatura morze być 90stopni dlatego że czujnik masz przy silniku a nie przy nagrzewnicy moja rada sprawdz termostat
jarek334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 20:25   #3
jankex
Model: GALAXY
Silnik: 19 TDI
Postów: 19
mojom nagrzewnice dogrzewa webasco tzw.piecyk a on działa bardzo dobrze .a z niego idzie tem 75 ca pszy takiej temperaturze coś ciepło powinno się czuć co nie
Stary 11-01-2009, 15:39   #4
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Ciekawi mnie jak wyszedłeś z problemu ogrzewania bo mam to samo. Przód jeszcze jak cię mogę ale tył masakra. Leci zimne powietrze. Mam pytanie "czy wlot płynu chłodzącego do nagrzewnicy są na górze nagrzewnicy czy na dole??" Może się skubana nie wypełnia?? Problem powstał po wymianie świecy żarowej w dogrzewaczu.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 19:56   #5
jankex
Model: GALAXY
Silnik: 19 TDI
Postów: 19
może ktoś ci podłączył zle przewody od piecyka.
Stary 14-01-2009, 20:13   #6
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
najpierw sprawdz np. vagiem silniczek ciepło zimno. - jak ok to sprawdz czy nagrzewnica nie jest zapchana
ps. jak nie masz vaga to sprawdz czy do nagrzewnicy dochodzi ciepły płyn
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2009, 20:34   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Jesli piecyk grzeje i silnik osiąga wymaganą temperaturę, a w srodku zimno to jest problem z klapami, czy macie klimatronik?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2009, 07:50   #8
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: gallaxy GHIA MK2
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
witam ja też jestem niedawno po naprawie ogrzewania niezależnego. otóż jak ustawić na klimatroniku na AUTO i na 22stopnie ?? czy na ECON i na 2 kreski,bo jak jest silnik wyłączony do grzeje bardzo dobrze a jak włącze silnik to grzeje słabo i czeka aż temperatura wejdzie na 90stopni wtedy dopiero zaczyna grzać dobrzeczy to jest poprawnie ,czy coś jest nie tak????jak macie ustawione klimatronic.?????
zbyszek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2009, 18:39   #9
jankex
Model: GALAXY
Silnik: 19 TDI
Postów: 19
ja mam ręczne ustawianie i mam podejrzenie że nagrzewnica morze być cześćiowo zawalona poniewarz przewody zasilające nagrzewnicę nie są bardzo mocno ciepłe w przeciwieństwie do reszty instalacji
Stary 16-01-2009, 21:12   #10
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
jak masz AUTO to wentylatory na chłodnicy chodzą cały czas i wiadomo co. Ja jeżdżę na ECON
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09.
