17-04-2009, 17:52 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
filtr paliwa
witam. mam pytanie -czy filtr paliwa ma wpływ na spalanie
17-04-2009, 18:20 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
Odp: filtr paliwa
mniej pali jak filtr jest zatkany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powazniej : ile ma zaciagnac paliwa , to tyle zaciagnie. nie ma raczej wplywu. |
18-04-2009, 12:19 | #3 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Odp: filtr paliwa
na spalanie jako tako nie ma ale moze miec wplyw na prace silnika w koncu jak cos jest przytkane lub zatkane to ciezej plynie przez to plyn wiec moze sie dlawic lub nie rowno pracowac
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
18-04-2009, 18:37 | #4 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Odp: filtr paliwa
A może wiecie gdzie w 2 litrowym benzyniaku znajduje się ten filtr?
19-04-2009, 19:57 | #5 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
Odp: filtr paliwa
nie wiem gdzie w 2.0 ale w 1.8 jest w baku i sie nei wymienia
20-04-2009, 14:28 | #6 |
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Odp: filtr paliwa
Dzięki Koyot. Gdy byłem na wymianie oleju itp. to też coś takiego usłyszałem, ale nie chciało mi się wierzy-myślałem, że nie potrafią znaleźc...
21-04-2009, 08:22 | #7 |
Model: C-Max
Postów: 1,123
Odp: filtr paliwa
hehe mi też się nie chciało wierzyć więc drążyłem temat i wydzwoniłem chyba wszystkie serwisy i wszedzie (no prawie) słyszałem ze jest w baku nie wymienny, tzn. można go wymienić ale trzeba wyciąć bak.
03-01-2010, 09:45 | #8 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 50
Odp: filtr paliwa 1.6 TDCI
Ostatnio wymenilemprzy pomocy mechanika filtr paliwa u siebie i zapodaje fotki nowego i starego po rozcieciu oraz gdzie on sie znajduje ...
wiec zeby go wyciagnac to trzeba odkrecic kilka srubek i wyjac taka metalowa klatke ktora sluzy min do podtrzymywania pokrywy silnika o ile ktos ja ma .. pozniej odpinamy weze (szybkie zaciski) i cala reszte - fajnie jest zapamietac co to bylo - bedzie latwiej przy montowaniu nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nowy filtr zalewamy i przelewamy paliwem dajac chwile czasu filtrowi zeby nasiakl - na opakowaniu filtra jest pokazane ze powinna byc grucha do pompowania na przewodzie paliwowym z baku i po podlaczeniu suchego filtra mozna podpompowac paliwo ta gruszka .. u mnie tego nie ma wiec czynnosc zostala wykonana przed zamontowaniem. zakladamy filtr na jego miejsce podpinamy kable i przewody i przykrecamy metalowa klatke .. jezeli filtr zostal dobrze zalany - nie powinno byc problemow z odpaleniem - inaczej trzeba bedzie pomeczyc rozrusznik byle go nie spalic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-01-2010, 12:03 | #9 |
Zarejestrowany: 20-08-2009
Model: Focus C-Max + S-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM + 2.0 TDCi 163 KM
Rocznik: 2005 + 2011
Postów: 77
dzieki za dokumentacje...
a nie wiesz gdzie mozna dostac ta metalowa klatke... bo mi pekla w dwoch miejscach i brzeczy... |
03-01-2010, 12:05 | #10 |
Model: c-max
Postów: 303
Odp: filtr paliwa
witam mam pytanie czy ten filtr ma jakieś podgrzewanie w środku bo są różne opinie na ten temat bo tam idą jakieś kable
