Stary 18-11-2009, 18:34   #1
gatonegro
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Domyślnie Silnik nie odpala
Witam Was Bracia i Siostry,
Od kilku dni jestem użytkownikiem MK3 2,0 TDDI. Jest to mój pierwszy Ford i pierwszy Diesel. Do dziś wszystko było wporządku. Rano przejechałem ok 20km i odstawiłem na parking - po południu już nie mogłem odpalić. Wszyskie kontrolki gasną po przekręceniu kluczyka do pozycji 1 (poza kontrolką akumulatora i ciśnienia oleju) Akumulator ma kilka miesięcy, wszystkie światła i systemy działają - nie wygląda to na winę akumulatora. Rozrusznik stara się kręcić silnikiem, ale po kilku obrotach zaprzestaje pracy. Do teraz nic nie sygnalizowało problemu. Silnik pracował równo, nic nie stukało, nic nie zgrzytało (trochę trze łożysko sprzęgła, ale to chyba nie miało wpływu na silnik) Zanim udam się do "speca" pomyślałem, że może ktoś na forum miał podobny problem i podpowie...
Z góry dzięki,
:613:
gatonegro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 18:43   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: Silnik nie odpala
A jak się zachowują kontrolki (ładowania i smarowania) podczas rozruchu, świecą, czy gasną prawie zupełnie?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 20:11   #3
luk333
Avatar luk333
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Moze rozrusznik zawalony opilkami ze zluzytej dwumasy.
luk333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 20:26   #4
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
dobry(naładowany) akumulator powinien kręcić jak szalony a nie kilka razy,diesel potrzebuje do rozruchu dużo mocniejszego akumulatora niż np. silnik benzynowy. Kto kupował akumulator ,czy jest tak samo mocny jak zalecany do TDDi , czy jest naprawdę nowy ??? I jeszcze sprawdź ładowanie akumulatora może alternator szwankuje.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:01   #5
gatonegro
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cały czas się świecą - przy próbie odpalenia silnika nie przygasają.
Stary 18-11-2009, 21:02   #6
gatonegro
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator kupował poprzedni właściciel - dzięki za sugestię, sprawdzę dokładnie.
Stary 18-11-2009, 21:03   #7
jewro
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: Mondeo Kombi TREND
Silnik: 2.0 Tdci 130KM
Postów: 133
witam posiadam taki sam motor, sprawdz jaka moc rozruchowa ma aku, moze ktos wymienil na slabszy:-)))
jewro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:03   #8
gatonegro
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 2,0
Postów: 12
Napisał luk333 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Także muszę to sprawdzić - czytałem już w necie o takiej możliwości - dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
