Stary 03-02-2010, 08:10   #1
kiwoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 24
Domyślnie Samodzielna wymiana termostatu w TDI
Przymierzam się do wymiany termostatu w garażu. Proszę o pomoc w lokalizacji tego termostatu w silniku TDI, domyślam się że jest on w miejscu pokazanym na fotce, ale wydaje mi się że obudowa jest trochę za mała.
- czy ktoś samodzielnie wymieniał termostat i na co zwrócić uwagę przy wymianie żeby się nie narobić ?
- czy oprócz termostatu i uszczelki, która jest w komplecie będę potrzebował coś jeszcze?
- jeśli termostat jest w tym miejscu co na zdjęciu to na styku flanszy plastykowej i metalowej jest uszczelnienie z niebieskiego silikonu, czy będę potrzebował jakiegoś silikonu i jakiego?
Typ Pliku: jpg termostat.JPG (70.4 KB, 960 wyświetleń)
kiwoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 08:32   #2
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Domyślnie Odp: Samodzielna wymiana termostatu w TDI
Źle go zlokalizowałeś. Jest nad alternatorem, obok gruszki podciśnienia. Proponuję podjedź do warsztatu i za 30zł Ci zmienią, bo boję się że coś narozrabiasz.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 10:35   #3
kiwoj
Imię: Wojtek
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 24
W pytaniu źle sformułowałem stwierdzenie : „…domyślam się, że jest on w miejscu…” Ten domysł był podyktowany informacją uzyskaną właśnie w warsztacie samochodowym. Podczas wizyty w warsztacie spytałem mechanika gdzie jest termostat i wskazał to miejsce. Z moich obserwacji tego elementu na zdjęciu nie bardzo to mi pasowało na obudowę termostatu i stąd to moje pytanie na forum.
Stary 03-02-2010, 15:16   #4
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Termostat wymienisz sam. Najprościej jest to zrobić przez odkręcenie akumulatora podciśnienia czyli tej czarnej gruszki z przodu silnika ( nie ruszaj alternatora) i termostat masz na wierzchu. Wcześniej oczywiście spuść płyn albo odkręcając osłonę silnika albo koło piecyka. Sama obudowa termostatu trzyma się na 2 śrubkach więc nie licząc spuszczania płynu do odkręcenia 3 śruby imbus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W zestawie z termostatem powinno być 2 uszczelki jedna większa druga mniejsza. Jako że nie jest zbyt łatwo z nimi bo spadają jedną mniejsza która idzie od bloku silnika przykleiłem punktowo na silikonie do termostatu drugą która idzie od obudowy termostatu przykleiłem właśnie do obudowy.
Troszkę cierpliwości i uszczelki będą na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 22:52   #5
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Silnik: BVK
Postów: 457
Napisał kiwoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to się chociaż dowiedziałeś, że ten warsztat trzeba omijać z daleka.
Stary 26-01-2012, 09:38   #6
kubabike
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
Panowie, wlasnie wymieniłem termostat ale w starym była tylko 1 uszczelka od strony obudowy termostatu. Też tak włożylem. Czy tak ma być?
kubabike jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 09:47   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Tak na potwierdzenie rysunek poglądowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg rys2.jpg (80.6 KB, 809 wyświetleń)
Stary 26-01-2012, 10:05   #8
kubabike
Imię: Kuba
Postów: 154
Dzięki Wojtekn!
Kurde to jedna rzecz mniej do myślenia ale przez ten rysunek pojawiła się druga. Na rysunku termostat "dziubkiem" w stronę bloku silnika a u mnie po zdjęciu obudowy ów "dziubek" w kierunku 'na zewnątrz' - w kierunku do obudowy. Tak też założyłem, bo chyba by inaczej nie weszło. To w końcu jak powinno być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT
Sprawa wyjaśniona. Popatrzylem sobie na allegro. Obudowa jest tak skonstruowana, że nie da sie inaczej zalozyc termostatu.
Ostatnio edytowane przez kubabike ; 26-01-2012 o 10:24 Powód: naprawa
Stary 26-01-2012, 22:19   #9
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Termostat powinien byc założony sprężyną do silnika i ma tylko jedna uszczelkę zakładamy pomiędzy termostatem, a obudową, tą na dwie śrubki.
Pozdrowienia.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 09:25   #10
majcyk5
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 115ps
mam pytanie wymieniłem termostat zrobiłem pomke płynu chłodzącego a muj sharan dalej nie grzeje co jeszcze moge zrobic???
majcyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
