Stary 11-11-2012, 18:27   #1
dyzio66
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: focus C MAX
Domyślnie świecący błąd silnika
Od miesiąca powiadam c maxa i pojawił się ostatnio pewien problem. Mianowicie zaświeciła się zółta kontrolka silnika (chcę dodać że zapaliła się ona po tym jak pierwszy raz zaryglowałem drzwi, może to zbieg okoliczności a może jednak nie?). Kontrolka po odpaleniu auta czasem gaśnie i przez jakiś czas się nie zaświeca, a później znowu. Dodatkowo co zauważyłem poprzedni właściciel zamontował zestaw głośnomówiący, po 2 tygodniach przestał on reagować i właśnie również w podobnym okresie zapaliła się kontrolka. Czy może mieć coś wspólnego zaświecenie się kontrolki z ryglowaniem lub zestawem. Chcę dodać, że kiedyś posiadając inny samochód gdy drzwi w nim były malowane, po założeniu i zaryglowaniu również wyskoczył błąd silnika i mechanik stwierdził iż po zamontowaniu drzwi i elektryki należy skasować błędy, dlatego też się nad tym zastanawiam, tym bardziej że wiem że w c maxie były lakierowane drzwi po przerysowaniu. Dodam że po wstępnej diagnostyce w ASO poweidzieli że może egr a może coś z instalacją i chcą na jakieś większą diagnostyke go (co oczywiście kosztuje). Co dziwniejsze brak jakiegokolwiek odczuwalengo spadku mocy, czy falowania obrotów.
Będe wdzięczny za każdą pomoc
Ostatnio edytowane przez dyzio66 ; 15-05-2013 o 19:45
dyzio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 18:35   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: świecący błąd dilnika
dyzio66. jak wyskoczył błąd silnika to do elektryka na kompa i odczytać ten bład ,a potem koledzy na forum rozszyrują Ci go,no bo tak to można sobie gdybać ,może to a może tamto.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 20:27   #3
keybo
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: c-max
Silnik: 1.5
Sprawdź przepływomierz.
keybo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2012, 20:50   #4
RS AUTO-RAF
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolega dobrze pisze. jak nie podasz dokładnego kodu usterki to nie ma co sobie przypuszczać czy to EGR czy to wiązka czy coś innego.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 21:08   #5
dyzio66
Imię: Wojtek
Model: focus C MAX
Witam ponownie
Byłem na kompie i dostałem kartki gdzie opisywane był P0490, P0238 oraz P2683 i w każdym z opisów na końcu napisane jest "niesprawny lub uszkodzony PCM". Stwierdzono że coś jest z EGR nie tak, było autko potem na ponownym podłączeniu do kompa, niby tam wyszło że się otwiera zamyka, coś tam poustawiane od nowa itd )nie znam się na tym za bardzo) i wszystko było ok, silnik nie świecił, aż do dzisiaj. Co z tym zrobić??Czy wymienienie zaworu jest konieczne?
Stary 25-11-2012, 13:34   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
moze byc egr, moze problem z elektryką, trzeba by to obejzec - szukaj kogos kumatego w fordzie w okolicy
trzecia możliwosc - rozładowany akumulator
czwarta jakies zwarcie na szynie CAN
Stary 26-11-2012, 09:52   #7
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
dyzio66 popraw tytuł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2012, 12:12   #8
pablicito
Avatar pablicito
Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Zupełnie się na tym nie znam - ale z tego, co wyczytałem kiedyś na tym forum, to pamiętam, że C-MAXy z silnikami HDI (1.6 i 2.0) podobno bardzo nie lubią, jak im zaślepić EGR. Po zaślepieniu właśnie podobno zapala się kontrolka silnika. Może poprzedni właściciel zaślepił EGR i stąd te objawy?
pablicito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2012, 15:53   #9
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Na początek wyczyść zawór EGR i sterowanie turbem potem wykasuj błędy, a dalej zobaczymy.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 13:54   #10
przemo0106
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Domyślnie Odp: świecący błąd silnika
Witam. Od jakiegoś czasu mam problemy z moim maxem. Najpierw zapaliły się lampki abs i esp. Raz się zapalały a raz nie. Po podłączeniu do kompa okazało się że jest jakiś błąd na lewym przednim kole. Nie znam oznaczenia błędu bo od razu wyświetlał się komunikat o nazwie błędu ale może ktoś miał z takim czymś do czynienia? Ale najważniejszy problem związany jest z silnikiem. Otóż niedawno zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika. Pojechałem na kompa i wyskoczyło że coś mam z dpf, że niby słaby akumulator i coś z recyrkulacją spalin. Skasował gość błędy a ja pojeździłem nim troche żeby sprawdzić co się będzie działo. (tak mi doradził) Dodam tylko że nic mi się z autem nie dzieje. Żadnych braków mocy, kopcenia itp. Jeżdzi jak burza jak dotychczas. Po jakimś czasie wróciłem na warsztat i okazało się że został tylko błąd z dpf. Tamto znikło więc powiedział ze należy filtr dać do przepalenia i tyle. Ale czy aby napewno? Pomóżcie. Może wy macie jakieś sugestie?
przemo0106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
