27-09-2016, 20:43 | #1 |
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 1999
Postów: 68
1.8 TDDI zaczął dziwnie brzęczeć przy dodawaniu gazu
co to może być? coś wyraźnie rezonuje w czasie pracy silnika, nie wiem czy zaczął dotykać gdzieś jakiś element metalowy czy jest to związane z jakąś usterką motoru, ciekawe jest to że w kabinie efekt dźwiękowy jest taki jakby był lekko dziurawy tłumik, ale jak się słucha auta na zewnątrz to ma się wrażenie że wszystko jest całkowicie ok...
Ostatnio edytowane przez DonFocusII ; 28-09-2016 o 18:03 |
27-09-2016, 21:21 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Focus 1.8 TDDI zaczął dziwnie brzęczeć przy dodawaniu gazu
pod auto i sprawdzic trzeba czy nic nie lata luzno.
28-09-2016, 18:05 | #3 | |
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 1999
Postów: 68
tłumiki całe bez dziurek nie widać aby było coś luźnego od spodu... czy tak może hałasować np. kończący się rozrząd? (przebieg zbliża się do przewidywanej wymiany rozrządu) Ostatnio edytowane przez DonFocusII ; 28-09-2016 o 18:07 |
28-09-2016, 20:50 | #4 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Odp: 1.8 TDDI zaczął dziwnie brzęczeć przy dodawaniu gazu
Rozrząd jak się tobie skończy to już nic nie usłyszysz, nie ma czegoś takiego jak kończący się rozrząd. Posprawdzaj rolki, plastiki lub osłony cieplne przy wydechu.
28-09-2016, 22:11 | #5 |
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 1999
Postów: 68
a na ilu poduszkach jest ten silnik? może to któraś poduszka padła?
29-09-2016, 19:10 | #6 |
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Sprawdziłeś to co wcześniej pisałem?? pewnie nie bo jak nie wiesz ile poduszek masz przy silniku to pewnie siedzisz przy kompie i myślisz że ktoś przez internet tobie powie co masz zepsute.
29-09-2016, 19:38 | #7 |
Imię: Paweł
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
poduszek jest 3
02-10-2016, 21:13 | #8 |
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 1999
Postów: 68
zaczynam mieć wrażenie że zapłon się przestawił to możliwe?
02-10-2016, 21:47 | #9 |
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Gdyby to była benzyna, to jak najbardziej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
09-10-2016, 13:51 | #10 |
Silnik: 1.8 Tddi
Rocznik: 1999
Postów: 68
zapłon to nie jest, ale znalazłem inną zależność, rezonans cichnie gdy silnik chodzi na postoju i nacisnę pedał hamulca, ewidentnie cichnie, jakieś pomysły co to jest?
