27-09-2016, 20:33 | #1 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
ELM327 1.3a
Witam, czy ELM327 1.3a nadaje się do ELMconfig czy lepiej zainwestować w nowszy ? Pytam bo dostałem za darmo i niewiem czy się bawić i dorabiać przełącznik czy nie ma sensu bo ten ELM327 za stary jest ?
27-09-2016, 21:54 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: ELM327 1.3a
Za darmo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można zaryzykować dołożenie przełącznika. Do grzebania w modułach, oprócz PCM wystarczy. Do odczytu i kasowania błędów też... Raczej "baudrate" nie osiągnie więcej, jak 38400.
28-09-2016, 06:08 | #3 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Odp: ELM327 1.3a
rozumiem że czujnik spryskiwaczy, RDS na wyświetlaczu no i może ECOmode uruchomię nim ?
28-09-2016, 06:42 | #4 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: ELM327 1.3a
Jeżeli połączy się, to tak. Do tych funkcji nie trzeba nawet przełącznika, bo idą po HS-CAN.
28-09-2016, 07:56 | #5 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Odp: ELM327 1.3a
ok dzięki dzisiaj spróbuje bez przełącznika pozmieniać to, przez inne programy się łączy więc mam nadzieje że z ELMconfig też zadziała.
28-09-2016, 08:24 | #6 |
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCi 136KM/329Nm by Heko
Postów: 24
Odp: ELM327 1.3a
Czujnik spryskiwaczy? Co to za ustrojstwo?
28-09-2016, 08:35 | #7 |
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Odp: ELM327 1.3a
Komunikat o kończącym się płynie do spryskiwaczy. Można to dołożyć, gdzieś na forum jest jak to zrobić. Zdaje się obligatoryjnie czujnik był przy ksenonach.
28-09-2016, 11:32 | #8 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 24
Odp: ELM327 1.3a
Dzięki
za odpowiedź. Raczej nie czuję potrzeby posiadania tego gadżetu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
28-09-2016, 12:16 | #9 | |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Odp: ELM327 1.3a
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988 |
29-09-2016, 07:47 | #10 |
Imię: Patryk
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Odp: ELM327 1.3a
wszystko co chciałem aktywowane tym ELM327, czujnik od spryskiwaczy też założony, dodam tylko że jak się ma wtyczkę na 6 pinów śmiało można kupić czujnik z wiązką od foki przed liftem czyli 8 pinów, wtyczka jest rozbieralna przekłada się tylko kabelki z tymi blaszkami do naszej wtyczki 6 pinowej i bez żadnego lutowania wszystko zrobione. Cały zbiornik z czujnikiem i wiązką kupiony za 29 zł.
Temat zamknięty. |
