Stary 19-12-2010, 22:56   #1
bastus
Zarejestrowany: 19-12-2010
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
Domyślnie 1.6 efi 1991 rok nie ma iskry. jak sprawdzic co sie popsulo ?
jesli nie ten dzial albo cos w tym stylu to sorry, przed chwilą się zarejestrowałem i zależy mi na szybkiej odpowiedzi i pomocy ... z góry dzieki.
Problem jest tego typu ze kupilem za 370 zl escorta 1.6 efi z 1991 roku, tylko ze nie dzialal (nie palil), podobno benzyna nie dochodzila. Nalalem paliwa benzynka piękie plynie, odpalil od strzała. Tylko ze obroty skakaly od 1500 do 4000. Przejechalem ok. 200 metrow zgasilem silnik i juz nie odpalil ... nie ma iskry (wczesniej byla, i to przemegawielka). Podczas holowania do domu, odpalil jeszcze na pych na kilka sec. i zgasl. Od tamtej pory ani sladu iskry ... Naczytalem sie ze to moze byc czujnik polozenia walu, albo EDIS, ale nie znalazlem jak krok po kroku wszytko sprwdzic. I tu pojawia sie pytanie jak majac do dyspozycji multimetr to srawdzic ?
podlaczylem ten multimetr czy jak to sie nazywa do czujnika polozenia walu i wyszlo mi 283 ohm. dodam, ze jak dotykam metalu tym czujnikiem to wzrasta nawet do 1500 i ogólnie szaleje. czy moge uznac ze ten czujnik jest dobry ?
Mam jeszcze pytanie gdzie i jak sprawdzic EDISa ?
Sprawdzilem tez srodkowy pin wtyczki na cewce i jest 12 V (czyli chyba dobrze), na lewym jest jakis sygnal podczas krecenia natomiast na prawym cisza.
pozdr. moderatorów.
bastus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 06:48   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
Domyślnie Odp: 1.6 efi 1991 rok nie ma iskry. jak sprawdzic co sie popsulo ?
może aparat zapłonowy padł
www.kamerzysta-me.pl
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 07:14   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie w efi jest aparat zapłonowy??miałem 1.6 efi i jakoś nigdy go tam nie znalazłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-12-2010 o 07:19
Stary 20-12-2010, 07:53   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Napisał bastus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr. moderatorów.
Miałeś poprawić istniejący temat, który jest w zsypie (poczekalni) a nie zakładać kolejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 20-12-2010, 14:58   #5
bastus
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
w efi nie ma aparatu zaplonowego.
za iskre z tego co sie dowiedzialem sa odpowiedzialne kolejno świece >> kable WN >> cewka/rozdzielacz >> EDIS >> Czujnik walu.
- kable WN sa dobre. sprawdzałem.
- świce ok.
- czujnik walu niby wg. pomiarow tez ok.
podejrzewam EDISA, tylko ze jednak na jednym bocznym pinie jest sygnal, czyli na moj rozum iskra powinna chociaż byc na 2 garach.
Stary 20-12-2010, 15:52   #6
batigol66
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1992
Postów: 119
Domyślnie
kolego prawdopodobnie nie dostaje +12 na edis tez tak mialem w swoim escorcie
podaje dane kabli edis 1 komputer 2 komputer 3 komputer 4 komputer 5 czujnik walu 6 czujnik walu 7-- 8 +12V 9 masa 10 cewka 11 cewka 12 cewka
czujnik polozenia i predkosci walu korbowego rezystancja od 200 do 450 om
cewka srodkowy pin +12V wtryskiwacze jeden kabel do komputera na drugim +12
sprawdzic przekaznik R8 i R26
Sprawdz sobie ten kabel +12V na EDIS powinien byc czarny przynajmniej ja tak mam.wlacz zaplon i podlacz miernik minus do silnika a na ten pin 8 plus i zobaczysz czy daje +12
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 20-12-2010 o 16:37 Powód: posty edytujemy a nie piszemy jeden za drugim.
batigol66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 16:26   #7
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,203
batigol na forum nie pisze się postów jeden pod drugim.Poproś moda o scalenie w jeden bo inaczej jeszcze osta zarobisz
Stary 20-12-2010, 17:02   #8
bastus
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
kurde, jak ma cos waznego do powiedzenia to niech pisze nawet 3 posty jeden pod drugim.
Sprawdzilem wszystkie napiecia i :
- do EDISa napiecie dochodzi
- czujnik wyglada na dobry
- do EEC-IV napiecie dochodzi ... pompa sie zalacza i wtryski otwieraja bo swieca mokra.
- na 1 pinie na cewce jest sygnal z EDISA i na 3 tez, na srodkowym jest +12V. Wiec cala droga do cewki zaplonowej wydaje sie dobra, wszystkie napiecia koncza sie na cewce i dlatego chyba na nia trzaba zwrocic uwage. Sprawdzilem te ohm na uzwojeniu pierwotnym cewki i wychodza mi jakies kosmiczne wartosci, ni jak majace sie do norm, ktore znalazlem w necie.
Dodam ze zauwazylem, ze kable WN byly w zlej kolejnosci. i tu pojawia sie pytanie czy moglo to byc przyczyna falowania obrotow i awarii cewki ?
Sorry za bledy ...
Pozdr.
Stary 20-12-2010, 20:13   #9
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Jak źle podepniesz kable to na bank będziesz miał falowania, nierówne obroty,
źle podpięte kable raczej nie powinny jej upalić,
a jak napięcie i sygnał dochodzi do cewki a cewka nie daje iskry to zostaje ją sprawdzić(najlepiej podmienić na inną żeby w razie czegoś nie musiał kupować jej bez sensu)
A to co znalazłem w książce
Cewka zapłonowa
Specjalna cewka zapłonowa, o czterech wyjściach wysokiego napięcia, ma dwa uzwoienia
pierwotne i dwa uzwojenia wtórne. Każde z uzwojeń wtórnych zasila dwa wyjścia wysokiego napięcia.
Marka: Motorcraft.
Kolejność zapłonu: zapłon jednoczesny w cylindrach nr 1 i 4, następnie w cylindrach nr 2 i 3.
Napięcie wtórne (obwód otwarty): 37 kV. Rezystancja uzwojenia pierwotnego: 0,50±0,05Om.
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:51   #10
bastus
Silnik: 1.6 EFI
Rocznik: 1991
tzn. jest mozliwosc zeby nie bylo odrazu pradu na obydwóch uzwojeniach ?
niestety nie znam nikogo kto ma escorta wgl forda wiec nie mam jak jej spr. i jutro jade na szrot po cewke ... szkoda ze 70 zl ale najwyzej oddam ja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
