Stary 07-04-2021, 05:07   #31
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Domyślnie Odp: Wymiana lamp soczewkowych na zwykłe.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wystarczy. Przeróbka instalacji - niewielka, ale jednak - jest konieczna.
A dokładnie co trzeba zrobić?
Stary 07-04-2021, 07:53   #32
mszh725
Avatar mszh725
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Domyślnie Odp: Wymiana lamp ksenonowych na H7 (downgrade)
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz dwie opcje. Regenerować odbłyśniki lub wymienić projektory na np ledowe. Pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .Moim zdaniem bez sensu wymieniać na zwykłe lampy.
Było mk3 jest mk4
mszh725 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 21:10   #33
Bllade
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-02-2021
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 8
Dzięki za info, kto regeneruje odblask na forum, pozdrawiam
Bllade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2021, 21:34   #34
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,032
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawianie wysokości świecenia lamp (headlamp levelling) w reflektorach soczewkowych jest "przepuszczone" przez moduł HCM. Dwa kabelki odpowiedzialne za ww. ustawianie wysokości świecenia reflektorów należy wypiąć z tegoż modułu i połączyć razem. Cała reszta może zostać.
Oczywiście po zmianie reflektorów należy w CCC "wyłączyć" moduł HCM, czyli zmienić rodzaj lamp z soczewek na "zwykły" halogen.
Stary 11-10-2021, 21:08   #35
mizioku
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-08-2021
Model: Mondeo MK4 BA7 LPG
Silnik: 2.0 Duratec
W moim przypadku wygląda to tak, że mam zwyczajne halogeny a według elm'a i vinu powinienem mieć reflektory adaptacyjne (takież auto kupiłem i w przyszłości przywrócę je do stanu fabrycznego). W elm'ie już zmieniłem lampy na halogeny co oczywiście spowodowało utratę możliwości regulacji wysokości świecenia reflektorów. Czy po tej małej ingerencji w instalację będzie spowrotem działała regulacja wysokości świecenia świateł?
Jak dobrze rozumiem mam przeciąć te dwa przewody przy AFS i je ze sobą połączyć? Pozdro.
mizioku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2021, 13:55   #36
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 47
Domyślnie Wymiana lamp przednich bixenon
Witam. W związku z rejestracją mondeo w Polsce muszę wymienić przednie lampy na ruch prawostronny. Mam bixenony i są one kosztowne w zakupie. Czy istnieje możliwość zmiany bixenonów na zwykłe lampy, które są o wiele tańsze ?
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 07:08   #37
mizioku
Imię: Mirek
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał mizioku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc sam odpowiem sobie na pytanie. To rozwiązanie ze schematu jest poprawne. Przynajmniej w moim przypadku. Po całkowitym wypięciu wtyczki afs i połączeniu dwóch dochodzacych do niej fioletowo-zielonych przewodów, ręczna regulacja wróciła. W przypadku modułu o oznaczeniu 7S71-13K031-AE są to piny nr. 22 i 19.
bezpiecznik , elmconfig , ksenony , lampy , montaż
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
