16-05-2007, 13:08 | #1 |
Zarejestrowany: 01-05-2007
Postów: 11
nieprzyjemny zapach z wywietrzników
Piszę jeszcze raz na temat już wcześniej poruszony,ponieważ osoba zainteresowana nie otrzymała odpowiedzi.Czy jest ktoś kto może mi powiedziec czy w owych wywietrznikach są jakieś filtry?Jak można je zdemontować i wymienić?Mam forda escorta 95,1.8 TD.Dodam że nie mam klimatyzacji a zapach ten wydobywa się,gdy włączę wywietrzniki.
16-05-2007, 13:33 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Może poprostu w okolicach dmuchawy gniją liście?
Poczytaj tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
16-05-2007, 20:29 | #3 |
Postów: 11
Ciekawa koncepcja... :fcp8 .A skąd te liście jeśli mógłbym wiedzieć?W środku auta? :fcp15
[ Dodano: 2007-05-16, 21:40 ] Sorki.Nie zauważyłem tego linku.Ale wydaje mi się ,że w moim escorcie (mam 1.8 TD) jest to usytuowane w innym miejscu.Czy sądzisz,że cała procedura przebiega u mnie tak samo i mogę się tym sugerować? |
17-05-2007, 10:07 | #4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
1. Ja miałem Escorta 1999 w benzynie więc nie wiem jak jest w dieslu. 2. Małe liście ("noski") mogą dostać się w okolice dmuchawy. Jak miałem Oriona 1989 to taki listek wszedł w wentylator i chrobotał. Musiałem dostać się do dmuchawy i wszystko przeczyścić. pozdrawiam
17-05-2007, 10:19 | #5 |
Zarejestrowany: 21-09-2006
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Jeśli nie masz klimatyzacji to nie występują u ciebie również żadne filtry w systemie nawiewu. Jeśli wydobywa ci się nieprzyjemny zapach to mogło dostać się coś w okolice dmuchawy i po prostu gnije, lub też co jest myślę bardziej prawdopodobne rozszczelniła się nagrzewnica i wydostaje się płyn z układu chłodzenia. Sprawdź dywaniki w okolicy nóg pasażera i kierowcy może być wtedy wilgotny i sprawdź też czy nieprzyjemny zapach nie jest bardziej intensywny jak włączysz ciepłe powietrze. Pozdrawiam CortheZ |
17-05-2007, 15:31 | #6 |
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 100
Escorty nie maja filtra kabinowego Liscie to normalka mialem escorta kilka lat i czasem wpaly mi niespodzianki do srodka podczas wlaczania nawiewu musisz rozkrecic kokpit i przeczyscic Nic nienormalnego ci sie nie dzieje A sluszeliscie o myszach w komorach nawiewu? to dopiero niespodzianka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pzdr
17-05-2007, 18:01 | #7 |
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: jiż nie ford
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 76
Jesienia mialem taki sam objaw, przyczyna byly wlasnie liscie
Marzenia - niedoścignionehttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:...eOmata4008.jpg |
17-05-2007, 21:00 | #8 |
Postów: 11
Dzięki wszystkim.Jeśli chodzi o płyn chłodniczy-to faktycznie niedawno robiłem bo rozszczelnił się wąż ale od 3-4 miesięcy jest już w porządku i płynu nie ubywa.Może to pozostałości...?Albo faktycznie te liście.Chyba jednak czeka mnie trochę ****ianej roboty :fcp2 .Znaczy się więcej rozkręcania niż pracy sensu stricto :fcp4 .Dzięki jeszcze raz.Trochę awarii juz przy nim miałem a nadal coś wyskakuje.Cóż się dziwić-staruszek.Ale jeździ.
19-05-2007, 10:04 | #9 | |
Model: bmnbm
Silnik: mmb
Postów: 103
Co do nieszczelnej nagrzewnicy to nie zauważysz jakiegoś znacznego ubytku płynu on tam tylko sie sączy i paruje stąd ten zapach, w tych escortach uszkodzenie nagrzewnicy to dość częsty przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam CortheZ |
20-05-2007, 08:00 | #10 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
