Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 05-02-2015, 21:15   #11
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Domyślnie Odp: Popularne usterki, koszty przeglądów
Napisał citrovit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta oszczędność będzie zaznaczona w książce przeglądowej i niech po takim przeglądzie coś się stanie z silnikiem albo z turbiną i będziesz musiał im,a zapewne też sądowi,bo tam napewno będzie finał,że to nie z powodu twojego smarowidła.I gdzie ta oszędność.Proszę dorośnij do tego aby mieć nowy samochód i myśl przed szkodą,anie po szkodzie.
A czy włąsnei nie jest tak że jeśli klient auto m a n a gwarancji i przyniesie swoje części to chyb a wtedy wbijają jako przegląd ale w te rubryki na końcu książki a nei w te strony gdzie są dedykowane przeglądy. Miałem taką swego czasu książkę w OPLU. I pierwsze 3 wpisy miałem normalnie a inne kolejne jakby w takich wyznaczonych polach al e tam była tylko adnotacja o przebiegu, data i oleju.
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 09:26   #12
tomek_krakow
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiłem przeglądy w ASO w Krakowie, przywoziłem swoje części (oryginalne Motocraft z hurtowni na Al. 29 Listopada - mają też sklep internetowy) - taniej ok. 40%, tylko za olej przepłacałem w ASO. W książce serwisowej mam komplet pieczątek w miejscu na przeglądy; przy ostatnim tylko dopisek "części klienta" (podobno wymagania programu gwarancja12)
tomek_krakow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 10:29   #13
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,790
Napisał tomek_krakow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ten dopisek w razie kwesti spornej może mieć kolosalne znaczenie, a o nim wcześniej nie wspomniałeś.
Stary 06-02-2015, 14:02   #14
tomek_krakow
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Wspominałem, że pojawiły się problemy w związku z programem gwarancja12 - wcześniej miałem samochód na fabrycznej gwarancji i uwag nie było.
Ten dopisek jedynie stwierdza stan faktyczny - części faktycznie są dostarczone przeze mnie - ale przegląd jest przeprowadzony. Mam faktury na te części, które są dowodem że są one oryginalne - nie widzę problemu.
Stary 24-02-2015, 08:49   #15
sadam76
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: B-MAX
Silnik: 1,4
Postów: 14
Przebieg 21969km, rok 2012 (zarejestrowany w kwietniu 2013) kupiłem w listopadzie 2014 z przebiegiem 16300 - padł akumulatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Stał dwa dni w garażu i chyba nie był zamknięty z kluczyka.
Wczoraj podładowałem, miał 12,5V rano spadło do 11,5VGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odpalił, ale nie jest pewny. Wymieniał już ktoś u siebie?
Dodatkowo, nie za każdym razem ale zawsze na zimnym silniku pojawia się takie dziwne burczenie pod maską, znika po rozgrzaniu.
PS. Jakiej pojemności macie zamontowane akumulatory? U mnie jest 43Ah a jak szukam zamienników to wyskakują od 53Ah do 61Ah!
Ostatnio edytowane przez sadam76 ; 24-02-2015 o 22:18
sadam76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 15:48   #16
siala
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: Ford B-max
Silnik: benzyna 1.4 16v
Postów: 29
Witam wszystkich,czytam wasze posty o serwisowaniu i opinie sa rozne ja bylem z swoim autem w lutym na 1-szym przegladzie przebieg 14tys,i co mnie zdziwilo ford przy tym przegladzie nie uwzglednia wymiany filtra powietrza ale sie uparlem i go wymienili koszt za wszystko tzn,filtr powietrza,filtr oleju,filtr kaibiny i olej castrol a do tego przeglad nadwozia zaplacilem550zl.Serwis tychy
siala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 15:38   #17
drtymf
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: B-MAX 1.0 trend + pakiet Winter
Silnik: 1.0
Postów: 8
Domyślnie
Ja robiłem ostatnio przegląd po pierwszym roku w Autoskarze w Kielcach i zapłaciłem 630 zł.
drtymf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 14:28   #18
eugeniusz61
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 29-04-2015
Model: b max
Silnik: 1,0 ecobo
W kabinie w czasie pracy silnika słychać "buczenie".Servis twierdzi że wszystko jest Ok bo komputer nie stwierdza żadnych usterek. Czy ktoś z użytkowników B-max też tak ma?
eugeniusz61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2015, 19:19   #19
drtymf
Silnik: 1.0
Postów: 8
Domyślnie
Buczenie zaczyna się od momentu otwarcia drzwi kierowcy i trwa do zgaszenia silnika ze zmienna głośnościa, szczególnie przy małym poziomie paliwa w baku?
To pompa paliwa, niestety dość głośna w naszym modelu - sprawdzane,niby tak ma być bo parametry ma idealne.
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez drtymf ; 26-07-2015 o 19:25
Stary 05-08-2015, 18:22   #20
dubik77
Avatar dubik77
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Mondeo Vignale i Fiesta ST
Silnik: Diesel i benzyna
Rocznik: 2017 i 2019
Postów: 110
Słuchajcie,
Żona wybiła dzisiaj w oponę jakiegoś gwozdzia, na zegarze stosowna kontrolka i na środkowym ekranie komunikat "sprawdź ciśnienie w oponach". Wulkanizator dziurę załatał, a jeden i drugi komunikat cały czas widnieje.
Jak to wykasowac ? Nie powinno samo zniknąć ?
dubik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
