Stary 28-05-2010, 07:30   #1
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km
Postów: 127
Exclamation Skrzypienie pedału sprzęgła, w którym miejscu naoliwić
Jak w temacie, podczas jazdy autem ze skrzynią manualną, wiadomo jak często w mieście używa się sprzęgła. Denerwujące jest to, że przy wduszaniu i powrocie tego pedału skrzypi-wyraźny brak smaru co staje się bardzo denerwujące. Głoś dochodzi jakby miało to miejscu wewnątrz auta.
Czy ktoś podpowie mi gdzie się dostać by się z tym uporać??
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2010, 21:20   #2
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Skrzypienie pedału sprzęgła, w którym miejscu naoliwić
trzeba mocno się wygiąć, przyświecić latarką i zlokalizować sprężynę sprzęgła znajdującą się ponad pedałem. Spryskać ją smarem silikonowym w sprayu (lub teflonowo-silikonowym) i spokój murowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2010, 20:48   #3
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Sprawdź czy to fotel nie skrzypi? U mnie skrzypiał podczas hamowania podczas jazdy w mieście. Na początku też myślałem, że to pedał hamulca, ale pomogła delikatna zmiana wysokości położenia siedziska.
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2010, 20:08   #4
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
mam ten sam problem . poddałem się .w końcu pojechałem do znajomego mechanika który nie żałował "smaru i oliwy" i ku jego zaskoczeniu skrzypienie nie ustąpiło ! załamał się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też mnie to denerwuje ! jedyne wyjście słuchać głośnej muzyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. posłucham może rad kolegi i spryskam pedał gdy będzie wciśnięty .
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2010, 09:39   #5
hugree
Avatar hugree
Zarejestrowany: 15-03-2010
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 14
mi też czasem skrzypi pedał sprzęgła. spróbuję nasmarować zgodnie z zaleceniami poniżej.
hugree jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 20:41   #6
kapik1,6
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: focus
Silnik: 1,6tdci/ 90 km
....a ja posmarowałem wazeliną tech. i mam św.spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kapik1,6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 20:42   #7
kapik1,6
Model: focus
[]....a ja posmarowałem wazeliną tech. i mam św.spokójGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2010, 19:00   #8
profil11
Zarejestrowany: 26-05-2010
Model: Focus MK II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 10
A myślałem że to tylko u mnie tak skrzypiało. Ja smarowałem 2 x i dalej skrzypi, dopiero jak trysnąłem smarem w spreyu na taką sprężynę w osłonie gumowej przestało i nerwy ustały. Pozdrawiam.
profil11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 15:08   #9
hugree
Avatar hugree
Model: Focus II
Postów: 14
Próba nasmarowania sprzęgła od strony kabiny nie powiodła się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Próbowałem zarówno smarem grafitowym jak i wd-40. Nie wiem czy robię to w dobrym miejscu? Jest może jakiś lepszy dostęp do tej sprężyny?
Kiedy wiadomo kiedy trzeba wymienić samą sprężynę? Gdzie ją kupić?
Stary 06-08-2010, 15:36   #10
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
jak ci sprezyna strzeli wtedy wymieniaj ale samemu raczej nie wymienisz a serwis bierze 80 zł
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
