Stary 16-04-2017, 18:55   #1
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: MK2 FL / MK3 / S-MAX
Silnik: 1.6 90 KM / 1.6 116 KM / 2.0 140 KM
Rocznik: 2008 / 2012 / 2012
Postów: 105
Domyślnie Nierówna praca silnika na biegu jałowym – korekta parametrów wtrysku
Po rozgrzaniu silnik w moim MK3 buja się... widać jakby coś się załączało i zaraz odpuszczało i objawia się to tym że silnik miarowo buja przód tył.
Gdy silnik jest zimny lub jest odpalona klima jest lepiej bo silnik dostaje większą dawkę paliwa.
Mechanik wykluczył koło dwumasowe i mówi, że problem może być w wtryskach... i ich korekcie... tylko niezbyt wiem o co chodzi.
Radzi podjechać do Forda gdzie sprawdzą to komputerem - prawda? Miał ktoś może taki problem? Może dolać jakiś dodatek do paliwa... auto ma 130 000 km.
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błajo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 21:41   #2
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Nierówna praca silnika na biegu jałowym – korekta parametrów wtrysku
Silnik się buja? Mocno wyczuwalne?
Wysłane z mojego SM-T110 przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 21:56   #3
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
1.6TDCI. To już może być początek problemów z wtryskami. Jak benzyna to nie pomogę. Kogoś w okolicy muszą polecić kto zna sie na porządnej diagnostyce.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 21:58   #4
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 105
Postaram się nagrać film... czuć pod nogą na postoju jak się zdejmie osłonę pod silnikiem widać że jakby coś się załączało i zaraz odpuszczało... i jest to regularne.
Stary 17-04-2017, 11:18   #5
cytus
Postów: 469
spróbuj to nagrać. Ja zobaczę u siebie potem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 18-04-2017, 18:00   #6
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 105
Jak na złość jak kręciłem nie było aż takiego bujania... mechanik dziś mi mówił że mogło bujać bo był zmieniany filtr paliwa i układ był zapowietrzony... no ale widać na filmie że motor nierówno chodzi.
Na tej poduszce od strony pasażera nie czuć drgania przenoszonego na karoserię... więc musi to gdzie indziej uciekać.
Stary 19-04-2017, 07:54   #7
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Po zmianie filtra zaczęło bujać? Czy przed zmianą też? Raczej jak by był zapowietrzony to by zgasł i nie odpalił
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 20:57   #8
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 105
Napisał spenser696969 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie jak się już odpowietrzył. Ale dziś np. pod maską nie bujało tak mocno ale pod nogą ewidętnie co czuć... pod pedałami jakby. I nie jest to takie klekotanie diesla tylko drżenie.
Stary 21-04-2017, 21:36   #9
cytus
Postów: 469
Napisał Błajo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na filmiku chyba nic dziwnego nie widać...
Stary 22-04-2017, 10:03   #10
Błajo
Avatar Błajo
Imię: Błajo
Postów: 105
No właśnie a jak siedzisz w aucie to czuć pod nogami miarowe wibracje... i to w miarę silne - ile poduszek silnika ma 1.6 TDCi? Jedna jest na nak z tyłu przy skrzyni biegów i jedna u góry po stronie pasażera - gdzieś pewnie jest trzecia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
