Stary 21-11-2012, 19:29   #1
trepske07
Zarejestrowany: 26-02-2009
Model: mondeo mk3 / mk4
Rocznik: 2004 / 2009
Postów: 15
Domyślnie pochylone koła tylnej osi hb
witam. mam problem z pochylonymi kołami w mondeo mk3 hatchback. w porównaniu do innych mondeo hb koła stoją dołem za szeroko / \. amortyzatory po wyjęciu z zwrotnicy wydają się proste. prześwit opona amortyzator tył tylko około 12 mm natomiast przód około 2 cm i koła stoją prosto. opony 205/55/16 fabryczne alufelgi z et 52.przy drugim mondeo hb ale mk1 wartości przód tył mam prawie równe i koła są ok. pytanie do właścicieli mk3 hatchback jak to wygląda u was. koła stały tak od zakupu.
Ostatnio edytowane przez trepske07 ; 21-11-2012 o 20:11
trepske07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 19:58   #2
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: pochylone koła tylnej osi mondeo mk3 hb
Kupiles takie auto czy problem pojawil sie od niedawna?
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 19:59   #3
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
u mnie na lekkim negatywie też stoi. Podejrzewam, że to sprężyny już się powoli męczą.
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2012, 20:18   #4
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Juzek masz racje. Zauwazcie ze im nizej auto siedzi tym negatyw jest wiekszy
Ostatnio edytowane przez puniu01 ; 22-11-2012 o 22:27
Stary 21-11-2012, 23:03   #5
przemtol
Avatar przemtol
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Silnik: 3.0V6 ST220
Postów: 6
Domyślnie Odp: pochylone koła tylnej osi hb
w poprzednim aucie miałem taki sam problem, a częścią do wymiany okazał się zestaw naprawczy wahacza tył podglądowe aukcje jak to wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nie wiem jak zawieszenie mondeo z tyłu, ale przyjrzałbym się bardziej elementom odpowiadającym za geometrie zawieszenia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przemtol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 19:48   #6
trepske07
Postów: 15
tył auta nie stoi za nisko, tuleje gumowo metalowe wydają się dobre. chciałbym wykluczyć zgięcie na odcinku zwrotnica amortyzator. stąd moje pytanie o odległość pomiędzy amortyzatorem a oponą 205/55/16 na feldze 6.5 cala i et 52. może być także pomiar tył przód [przy innych oponach i felgach]
dzisiaj dokonałem dokładnego pomiaru prześwitu opona amortyzator i wyszło oś przód l 28 i p 27 mm natomiast tył l 11 i p 12 mm. różnica chyba trochę duża 17 15 mm. a jak to wygląda w waszych mondkach z prostymi kołami. chyba jak kolega jendrekmak stawiam na zgięte amortyzatory albo zwrotnice.
Ostatnio edytowane przez trepske07 ; 24-11-2012 o 19:53
Stary 22-11-2012, 22:04   #7
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Napisał puniu01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sory ze sie powtarzam
Stary 22-11-2012, 22:10   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał trepske07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyedytował zaraz po twoim wczorajszym pytaniu
generalnie sedan i hbeta mają z tyłu kolumny mcphersona więc jeśli chodzi o negatyw to w zasadzie pozostają tylko amory albo zwrotnice do sprawdzenia. to co jest skrzywieniem amora o 0,5 mm przy zwrotnicy na kole może okazać się 10-15 mm. no może jeszcze górne mocowania amorów ale to by było mocno słychać. uszkodzone wahacze mogą być w tym przypadku przyczyną bardzo niewielkiego pochylenia a jeśli widać je mocno to niestety tak jak pisałem wyżej
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 22-11-2012 o 22:16
Stary 22-11-2012, 22:30   #9
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Sory nie czytalem poprawionego postu. A jak wyglada sprawa lozysk? Nie hucza? Zuzyte lozyska moga dawac taki efekt.
Jendrekmak widze ze masz springi eibach pro, jak sie zachowuje auto, amortyzatory nie dostaja za bardzo po d....? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam zamiar kupic taki zestaw na wiosne
Stary 22-11-2012, 22:33   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
eibachy jak dla mnie są w miarę komfortowe. spodziewałem się że będą twardsze pomimo amorów Sachs Performance Sport na przodzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
