15-02-2007, 22:39 | #1 |
Zarejestrowany: 15-02-2007
Postów: 9
Czemu Transit jest taki wolny.
Witam serdecznie wszystkich.
Forum znalazlem przypadkiem ale z czego sie ciesze bo moze dowiem sie pewnej sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a chodzi mi o to jak w temacie czemu transit jest taki wolny,wiem ze nie wszystkie,predkosc max 90km,ostatecznie do 100 dojdzie,jest to model 97r przedluzony podwyzszony,silnik 2.5D wzmocniony bez turbo ale mimo wszystko slyszalem ze nawet te silniki osiagaja predkosci 120km,silnik jest zdrowy,nie ma z nim problemow poza tymi slabymi osiagami. Na forum szukalem jedynie co znalazlem to to ze moze byc jakis ogranicznik na pompie,czy to faktycznie moze byc to i jak ewentualnie mozna go zdjac,pompa byla naprawiana,mysle jeszcze ze moze most jest jakis wolny,bylbym wdzieczny za jakas podpowiedz.Dzieki.Pozdr |
16-02-2007, 16:38 | #2 |
Imię: Włodzimierz
Zarejestrowany: 24-12-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T
Postów: 23
Na poczatek proponuje wymienic olej i Filtry oleju, paliwa i powietrza....
Jak duzo nie pomoze to rzeczywiscie trzeba sie udac do speca od pomp bo cos jest nie teges ze nie chce leciec wiecej niz 100km/h... Chyba ze ktos wczesniej cos kombinowal i np. masz skrzynie lub most od benzyniaka (krotszy)
Ford Transit Maxi 2.5 TDI 100PS 96' Opel Omega V6 00' VW Golf 1.6 LPG 92' |
16-02-2007, 17:12 | #3 |
Postów: 9
No fakt najpierw powymieniam materialy eksploatacyjne w silniku a dopiero potem będe myslal co dalej jesli nic nie pomoze, masz racje co do skrzyni tez moze byc tego przyczyna,no ale i tak jak myslalem jeszcze w gre wchodzi pompa i most,moze bylo cos wczesniej zmieniane ale tego juz nie wiem niestety,z tym ze podjade do jakiegos dobrego mechanika ktory mial z tym stycznosc i niech zobaczy.No i jeszcze raz dzieki za podpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-02-2007, 21:47 | #4 |
Zarejestrowany: 07-11-2006
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1996
Postów: 230
Martiz mam troche inne pytanie a mianowicie możesz coś napisać o tym silniku ?? Jaką ma budowe czy masz intercooler .Może pytanie niezbyt związane z tematem ale interesuje mnie to .Pozdrawiam
16-02-2007, 22:46 | #5 |
Postów: 9
Jest to silnik wzmocniony bez turbo moc 76KM,on ma ten kolektor ssacy ktory nachodzi mozna powiedziec na pokrywe zaworow,bez intercoolera,przebieg 170tys.km,ogolnie nie ma z nim problemow poza tym ze jest wolny.
17-02-2007, 15:15 | #6 |
Zarejestrowany: 11-02-2007
Model: Transit Tourneo
Silnik: 2,5 TD
Rocznik: 1996
Postów: 101
Witam mam też transita z silnikiem 2.5 turbo ima też ok.80 koni ale idzie ładnie już nim jechałem 150 na autostradzie ale to było ok4,5 tyś.obrotów silnika i spalił ok.13 na 100kma przy normalnej jazdzie ok100 to jest 3tyś.obrotów pali 9 na 100 km.
krzysztof |
19-02-2007, 11:16 | #7 |
Zarejestrowany: 08-11-2005
Postów: 118
to chyba jakas dziwna ich wersja
moj ojciec tez ma 2.5D 98r 120 i więcej nie chce tak jakby miał jakąs blokade :fcp15 moim jumbo leciałem na razie 110km/h przy 2,5tys obrotów na 6biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze nie jestem ciekaw ile poleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale cóz kolego takie zycie z tymi samochodami. Jak kupiłem transita tez był dla mnie " rakieta " ale teraz tez jakos go muli, albo ja sie przyzwyczaiłem do niego juz :fcp18 |
19-02-2007, 14:18 | #8 | |
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
19-02-2007, 21:43 | #9 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Trochę w sprawie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] było
A prywatnie ... Toyotka D4D |
19-02-2007, 21:43 | #10 |
Zarejestrowany: 11-06-2005
Model: C max
Silnik: 1.6 16v 115km
Postów: 48
Witam. W transicie jest pięć rodzaji mostów i to one mają różne przełożenia. a skszynie sa takie same. pozdrawiam
transitmania.co.uk |
