26-11-2014, 19:18 | #51 |
Odp: Szarpanie, dławienie się silnika po odpaleniu, (tylko zimny silnik)
Pawecki, a kompresję sprawdzałeś w cylindrach, bo może Twoje problemy od tego zależą, jak masz w cylindrach tyle, co dobry benzyniak.
26-11-2014, 19:28 | #52 | |
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: Ford Mondeo Tytanium X
Postów: 29
26-11-2014, 19:34 | #53 |
A na komputrze by nie wyszło, bo tylko wychodzi to, gdzie założone są czujniki, a w cylindrach nie ma , a komputer jakos jescze nie nauczył sie wkręcać miernika do kompresji.
27-11-2014, 01:09 | #54 |
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: C-max GHIA
Postów: 40
jeszcze mam takie pytanie... jeśli miałyby być to wtryski to czy samochód nie powinien zachowywać się cały czas tak samo a nie tylko na zimnym silniku? Bo mój gdy złapie choć trochę temperature to jedzie bardzo dobrze, nie szarpie, nie gaśnie, nie traci mocy, no i nie dymi...
27-11-2014, 06:53 | #55 |
Roziu, to są objawy niskiej kompresji, a po rozgrzaniu jak temperatura powietrza w silniku potrzebna do samozapłonu jest odpowiednia, to i dymienie ustaje.
Jak nie zmierzysz kompresji w cylindrach, to będziesz jeszcze długo szukał przyczyn. |
27-11-2014, 07:08 | #56 |
Imię: Waldemar
Postów: 29
witam,
gdzie we Wrocławiu zrobię taki pomiar??? Z tego co się zorientowałem to można dokonać tego albo przez otwory od wtrysków albo jakoś od strony świec. Niestety warsztat, w którym robię ma przyrząd, którym może uda się od strony świec. Ryzyko jest takie, że świeca się ukręci i trzeba będzie rozbierać głowice. Może jest inny sposób??? |
27-11-2014, 07:14 | #57 |
Tylko przez otwory od świec, albo od wyjetych wtrysków.Uważać aby założyć wtryski do tych samych cylindrów.
Przez otwory od wtrysków jest łatwiej i bezpieczniej , ale co to za warsztaty co nie maja oprzyrządowania do pomiaru kompresji. |
27-11-2014, 07:20 | #58 | |
Imię: Waldemar
Postów: 29
27-11-2014, 10:23 | #59 | |
Imię: Waldemar
Postów: 29
02-12-2014, 00:49 | #60 |
Model: C-max GHIA
Postów: 40
Mój c-max odebrany już z naprawy. Mechanik stwierdził ze uszkodzony był czujnik podciśnienia który został z reszta wymieniony, wymieniony także został filtr paliwa. Czy pomogło? nie wiem... pojeździmy zobaczymy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno napisze coś na ten temat.
Ostatnio edytowane przez roziu5 ; 07-12-2014 o 14:28 |
