Stary 18-11-2014, 15:42   #41
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: Niedziałający przycisk otwierania klapy bagażnika
"moons" - PIĘKNE DZIĘKI !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za odp. - tego mi było trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podepnę pod tego pina, wypinając go z GEMa - nie zapomnę, jak pisałem wcześniej, o zabezp. liniowym 10A; zapewne wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przekaźnik zwykły "541" FSO załatwi sprawę.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Ostatnio edytowane przez Klocek7 ; 18-11-2014 o 15:47
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 15:59   #42
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
A nie lepiej przekaźnik sterowany masą? Przycisk zostawiamy normalnie jak jest i podłączamy wyjście z przycisku (mase) do wejścia przekaźnika, a przekaźnik jak dostanie mase puszcza dalej 12V do pinu 2 w C102? Nie prościej?
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 18-11-2014 o 16:41
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2014, 17:22   #43
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Byłoby tak, jak piszesz ale ... :
- na przewodzie "biało-zielonym" brakuje mi "plusa" sterowanego z przycisku => do otwarcia zamka pokrywy bagażnika bo "masę" mam na czarnym (spr. "na krótko" na akumie zewn.-działało);
dlatego "szukam jak podpiąć plusa" i czy nie namieszam w GEMie jak dam mu z zewn. "+12V" przez przekaźnik i przycisk na pin 2. w C102 ( :/ ) ale "moons" rozwiał moje dywagacje i sprawdzę jak to zadziała niedługo.
Trzymajcie kciuki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2014, 22:07   #44
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Chlopaki, skoro dziala mi otwieranie klapy bagaznika pilotem to przeciez moge podlaczyc wejscie masy z przycisku pod wejscie masy ze sterowania pilotem! Nie prosciej? Moons?
A schemat który ja widzę wygląda tak:
Ostatnio edytowane przez 4kk ; 19-11-2014 o 07:49
Stary 20-11-2014, 19:10   #45
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
A przekaźnik wystarczy zwykły faktycznie czy czasowy 1s? Bo GEM puszcza 12v przez około 1 sekundę.
Stary 22-11-2014, 11:18   #46
4kk
Model: MONDEO MK4
Postów: 327
Mit przekaźnika producenta obalony, nie potrzeba aż 20A czy 30A jak w ACT512, wystarczy taki:
Wszystko działa, można zamknąć.
Stary 26-11-2014, 22:55   #47
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Uzupełnię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :
- otwieranie klapy bagażnika "zregenerowane" wg wskazań "moons-a" oraz zgodnie ze schematem "4kk" i działa jak fabryka chciała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co prawda - nadal nie ma sterowania z pilota (otwieranie) ale przycisk na konsoli załącza i faktycznie "dołożenie" +12V z zewnątrz na "biało-zielony" nic GEMowi nie zaszkodziło.
Stary 26-11-2014, 23:37   #48
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał Klocek7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i działa jak fabryka chciała. Co prawda - nadal nie ma sterowania z pilota (otwieranie)
I nie będzie, bo sygnał z pilota idzie na przekaźnik wewnątrz GEM. Bez obrazy, ale dla mnie takie coś zalatuje druciarstwem, tym bardziej, że można to naprawić jak należy niewielkim kosztem i małym nakładem sił.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 26-11-2014 o 23:39
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2014, 06:58   #49
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
"shapyr" - usiłujesz napisać coś mądrego a tylko niepotrzebnie zaśmiecasz temat i cytujesz bezwiednie (?) "moons-a".
To nie jest teleturniej ale THX za Twoją osobistą wylewność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem jak należy to zrobić - ale czytaj wcześniejsze posty - nie mam na to czasu bo auto potrzebuję z dnia na dzień a takie rozwiązanie choć tymczasowo rozwiązuje kłopotliwe sytuacje w trasie, nie uważasz?
Ps. - Do Admina: czy mamy w edycji postów możliwość określenia czasu ich wyświetlania ? Opcja: WYGASZAM za ... dni ???
Stary 03-12-2014, 10:44   #50
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niekoniecznie, tak jak pisałem, grzana przednia szyba, potrójny kierunek, i tylna wycieraczka przy biegu wstecznym są opcjonalnie aktywowane w GEM i jest to zależne od wersji wyposażenia auta. Czyli jeśli auto było bieda wersja to nawet jak kupisz taki sam numer to te trzy rzeczy mogą być nie aktywne w GEM. Taki jest problem właśnie z GEM.
Kolego moons, podpinam się pod temat, mam Forda Fusion po FL tylko z centralnym zamkiem z kluczyka i modułem komfortu 6S6T-15K600AL, wymieniłem moduł na 6... BL celem dołożenia centralnego z pilota kluczyka, pilot zakodowany i działa ładnie, natomiast niestety zniknęły potrójne kierunkowskazy, które w poprzednim GEM-ie były, więc na spokojnie na podstawie powyższego cytatu mogę rozumieć, że niestety to nie wina samochodu tylko braku opcji kierunków w zakupionym GEM-ie ? Druga rzecz ponoć w moim samochodzie można uruchomić opcje automatycznego blokowania drzwi po ruszeniu - sekwencja kilku czynności klamką wewnętrzną drzwi kierowcy, kluczyka itd. niestety jednym to się sprawdza innym nie czyli nadal kwestia modułu GEM ?
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
