24-11-2014, 20:16 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Słabnie klimatyzacja podczas jazdy.
Witam wszystkich.
Mam problem z klimą. Mianowicie podczas jazdy klima jakby słabła. To znaczy w lecie robiło sie znacznie cieplej w kabinie. Po zatrzymaniu znów klima chłodziła jak powinna. Teraz w okresie jesiennym jak zaparują szyby to na postoju odparują bardzo szybko. Jak tylko rusze znów wszystko zaparowane, jak się zatrzymam na światłach znów ładnie odparowują, i tak w kółko. Dodam że czynnik był uzupełniany i nie było wycieków na komtroli uv. Ma ktoś jakieś pomysły?? Może kogoś dotknęła taka sama usterka?? Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez olowrocek ; 25-11-2014 o 20:12 |
24-11-2014, 21:35 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Odp: Problem z klimatyzacją podczas jazdy.
W jakim stanie masz filtr kabinowy?
25-11-2014, 20:13 | #3 |
Imię: Jacek
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Odp: Słabnie klimatyzacja podczas jazdy.
Filtr kabinowy jest nowy. Pza tym według mnie nic nie wnosi do problemu. Problem tkwi gdzieś w samym układzie klimy. Ponieważ na postoju temperatura spada do 4 stopni podczas jazdy rosła do 15
25-11-2014, 21:24 | #4 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
dziwna sytuacja bo znowu u mnie jak bylo malo czynnika i chlodnica juz stracila zeberka na kilku listwach , to na postoju nie chlodzilo za to jak sie jechalo to juz tak. A tu odwrotnie. Pytales moze kogos kto Ci ta klime dobijal ? Moze podczas jazdy sprezarka jest wylaczana, jest tez taki myk ze jak jest mniej jak 4* na dworze to klima soe nie uruchamia, i ta temperature bierze chyba z tego czujnika w puszce filtra, moze jest cos z nim nie tak , jak sie jedzie to ciagnie zimniejsze powietrze i czujnik odcina , a jak sie stoi to wykrywa cieplejsze powietrze i odpala klime . Ale to juz tak jak mowilem musialby byc ten czujnik skopany.
Ostatnio edytowane przez Uziu ; 25-11-2014 o 21:28 |
25-11-2014, 22:48 | #5 |
Imię: Jacek
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Ale w lecie było to samo.
Myślałem nad osuszaczem albo presostatem |
26-11-2014, 19:42 | #6 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Może sprzęgło sprężarki ślizga się. Na wolnych obrotach coś jeszcze łapie, a przy wyższych prawie wcale.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
26-11-2014, 21:48 | #7 |
Imię: Jacek
Model: focus mk1
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 12
Też brałem to pod uwagę. Jest troche zardzewiałe więc może to dobry trop. Już raz je rozbierałem i czyściłem.
