02-09-2014, 19:16 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 69
Jakie napięcie na sondach lambda?
Witajcie, czy ktoś wie jakie napięcie powinno być na sondach lambda? U mnie pokazuje na 1 sondzie w przedziale 0,02 do 0,87 i ciągle skacze, a druga pokazuje prawie stałem 0,08v. Pisze to gdyż ostatnie na trasie wywaliło błąd (nie mam teraz kodu błędu) i w opisie było ze system katalizatora ma za mała wydajność lub sady maja nie prawidłowy odczyt.
02-09-2014, 19:50 | #2 | ||
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Odp: Jakie napiecie na sondach lambda?
Sondy powinny falować w przedziale 0-1V, ale rzadko uzyskują wartości graniczne.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
02-09-2014, 20:00 | #3 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2021
Postów: 69
Myślisz że to sonda siadła, czy raczej katalizator? Mam nalatane ledwo 90000km.
02-09-2014, 20:14 | #4 |
Tańczący z S-Maxami
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Sonda. Kat przy takim przebiegu powinien być zdrowy.
03-09-2014, 07:16 | #5 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Już nawet nie chodzi o przebieg, ale właśnie o parametry pracy. Sonda musi falować - na tym polega zasada jej działania. Oczywiście może być tak, że momentami nie faluje, ale są to wyjątki (np. wysokie obroty, duża prędkość i przechodzi w open loop, ale wtedy powinna być bogata mieszanka, czyli bliżej 1).
Jak masz takie same sondy to może zamień je miejscami i sprawdź parametry, ale to taka sztuka dla sztuki.
