Stary 01-08-2014, 00:20   #11
jedi6667
Avatar jedi6667
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Domyślnie Odp: Ciężko odpala po dłuższym postoju
Czyli po ilu razach? Wystarczy 2-3 razy dać na zapłon i powinno wystartować
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 01-08-2014 o 11:32
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 12:45   #12
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Walczyłem z tym.
Jeśli masz LPG do sprawdzenia przede wszystkim najpierw Sonda Lambda. Odepnij ją i uruchom auto. Potem pomyślimy.
Aha, nie szukałbym przyczyny w instalacji paliwowej, raczej w instalacji LPG
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 05-08-2014 o 12:51
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 19:04   #13
huyejo
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 19-06-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3 + gaz sekw.
Po wielu dniach szukania i zastanawiania się, co się dzieje, zanotowałem takie spostrzeżenia:
- zwykle zjeżdżając na parking, gaszę samochód który jest przełączony na gaz.
- po nocy odpalam na benzynie (bo inaczej nie można), więc muszę przekręcić 2-3 razy kluczyk żeby odpalił.
- gdy jeżdżę z wyłączonym gazem, po nocy nie ma większego problemu z odpaleniem.
Wygląda więc na to, że maciaba ma rację, że to LPG powoduje te problemy z odpaleniem.
Ten temat będę jeszcze wałkował, ale dopiero jak się uporam z innym poważniejszym problemem (mój drugi temat w tym dziale). Ale bardzo dziękuję Wam za cenne podpowiedzi, dzięki temu zaczynam rozumieć skąd się biorą różne "kaprysy" mojego Gala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
huyejo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 22:01   #14
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
U mnie okazało się że gaz rozjechał mapy benzyny.
Po ich ustawieniu oraz trzech dniach jazdy na benzynie w celu przyuczenia, wszystko wróciło do normy.
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja słyszałem znowu że sonda lambda nie ma nic do tego bo przy odpalaniu nie działa
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-08-2014 o 22:04
Stary 30-08-2014, 22:44   #15
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Najprawdopodobniej albo coś nie tak z mapami i gaz pozostaje w kolektorze albo parownik już nie trzyma i przepuszcza. Choć jeśli jazda na PB pomaga to raczej ta pierwsza opcja.
Stary 01-09-2014, 07:04   #16
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Jeżeli gaz dostaje się do kolektora to wina wtryskiwaczy gazowych. Czasem jest tak, że na zimno leją (czyli są nieszczelne). Czyli jak zostawiamy na noc, to do kolektora dostaje się gaz i przy rozruchu jest problem. Po pierwsze, od razu na początku jest za bogato (zalewa silnik), a po drugie w układzie LPG jest niższe ciśnienie (bo gaz uciekł tam gdzie go nie powinno być).
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2014, 20:19   #17
eweryst
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
ostatnio znajomy mial taki objaw w VW passat, okazało się, że miał dziurke w membranie parownika i po dluzszym postoju musial dlugo krecic.
eweryst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2014, 10:04   #18
jedi6667
Avatar jedi6667
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Napisał eweryst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ma piernik do wiatraka ludzie, sekwencja odpala na benzynie, dopiero po jakimś czasie otwiera się elektrozawór na butli gazowej i idzie ciśnienie na parownik więc co ma dziurka w membranie do długiego kręcenia jak tam nie ma gazu. Po drugie wtryski gazu przy odpalaniu są wyłączone.
Nawet jak zostanie po zgaszeniu samochodu jakieś ciśnienie gazu między parownikiem a wtryskami i gaz dostanie się do kolektora to i tak np przez noc on odparuje, gaz jest cieczą ale w pewnych warunkach, w ciśnieniu atmosferycznym jest lotny więc jak może zalać silnik?
Ostatnio edytowane przez jedi6667 ; 01-11-2014 o 10:10
Stary 01-11-2014, 13:45   #19
eweryst
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
syf sie dostawał przez ta dziurke
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
