26-08-2014, 11:28 | #1 |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Nie chodzi na dwa cylindry
Problem powstał gdy autko stało 2 tygodnie na parkingu bez odpalania.(do przyjazdu na parking było ok.) Po podłączeniu do komputera pokazało że to cewka zapłonu. Metodą zamiany miejscami wyeliminowałem że to cewka. Nadmienię że kable są dobre, świece nowe Motorcraft Platynowe. cewki sprawdzone, prąd dochodzi ale brak iskry. Elektromechanik przypuszcza że padł komputer. Jeśli to komputer to proszę o sugestie od czego zacząć jego wymianę. Dziękuję i pozdrawiam |
26-08-2014, 14:31 | #2 |
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Odp: Nie chodzi na dwa cylindry
hej,
najlepiej byłoby założyć dwie nowe cewki (nowe w sensie z innego samochodu) żeby zupełnie wyeliminować cewkę z kręgu podejrzanych. jesli zamieniłeś je miejscami, to dalej nie pali na dwa gary, choć tym razem są to cylindry obsługiwane wcześniej przez dobrą cewkę. a tak, sądząc z tego że nie pali na dwa gary oraz z tego, że komp wskazuje błąd cewki, to dalej wydajem mi się że to cewka... |
26-08-2014, 15:47 | #3 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Kolego a nie napadało wody w otwory świec? Ja tak miałem i przebiajło do głowicy
26-08-2014, 21:33 | #4 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Wody nie było.
Akurat przyszedł czas wymienić świece na nowe - jest sucho. Dokładnie dwa gary nie chodzą na 1 i 4. 2 i 3 pracuje, jak zamienię cewki to dalej 1 i 4 nie chodzi. Dokładnie ta pracująca cewka nie działa w miejscu drugiej. Dzisiaj dostałem dwie używane dobre cewki i jest ten sam problem na 2 i 3 pracują a na 1 i 4 cisza brak iskry. Pozdrawiam |
26-08-2014, 21:47 | #5 |
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 268
też tak miałem przed wymianą na nowy typ cewki. sprawdz przewody przy kostce podłączeniowej do cewki mi ułamał się jeden bodaj biały i nie palił na dwa gary. dożuce moją prożbe jeśli możecie to kliknijcie w link ipomóżciw wygrać konkurs mojemu dziecku oto link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moderatorów przepraszam za prywate
27-08-2014, 09:10 | #6 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Kable sprawdzone i prześwietlone, dochodzi prąd i zasilanie.
Sprawdzony został odcinek od cewki do kostki za akumulatorem i dalej aż do komputera. Zaczynam szukać kompa. Pozdrawiam |
27-08-2014, 19:58 | #7 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego ale brak iskry sprawdzałeś odpinając przewody z cewek podczas pracy ? spróbuj jeszcze podmienić świece, bo nowe nie zawsze znaczy dobre. Kolego i jak wywnioskowałeś, że przewody są dobre ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez eweryst ; 27-08-2014 o 20:21 |
27-08-2014, 23:05 | #8 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Coś ze sterowaniem cewek nie teges. Sprawdź jeszcze raz dokładnie jak to wygląda na linii ECU - cewki, bo tam te kabelki lubiły się przecierać.
28-08-2014, 08:34 | #9 |
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 27
Kable, świece, cewka została sprawdzona na oscyloskopie i innym sprzęcie do tego przewidzianym.
Wyjmowanie kabli i wtyczek od cewki też było- podczas pracy silnika i nic A jeśli chodzi o przetarcie kabla to raczej nie. Na wtyczce mam zasilanie. Pozdro. |
28-08-2014, 08:59 | #10 |
Imię: Mateusz
Postów: 778
Rozumiem, że to napięcie na wtyczce sprawdzałeś oscyloskopem? Czy cały czas się utrzymuje stały poziom
