Stary 02-09-2014, 21:28   #11
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca - jakie przyczyny
Nie bardzo mi sie chciało tego co wczesniej opisywać, ale toż to hamulce i dlatego poświeciłem ci trochę czasu, bo wiem co może być na drodze...oby nie!
To cieszę się że jest jak piszesz - 'gitara'Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 08:15   #12
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Teraz wystarczy nogę położyć na hamulcu i efekt piekielny .... każde wciśnięcie raz po raz ten sam rezultat.dzięki stefano za naprowadzenie.
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2017, 23:01   #13
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Tak jak w temacie również mam twardy hamulec i najprawdopodobniej wina jest zaworka zwrotnego podciśnienia serwa.
Ułamał mi się króciec z jednej strony i skleiłem na Poksipol w ten sposób najprawdopodobniej zakleiłem przelot tak jak widać na załączonym zdjęciu nie przyłożyłem się do tego.
Zaworek ma wylot z jednej strony na serwo a z drugiej strony są dwa wyloty z tym że jeden ma mniejszą średnicę.
Ponieważ do mojego modelu nie mogłem znaleźć takiego zaworka a znalazłem inne to mam pytanie czy na przykład:
---- znalazłem zaworek od opla, który na zdjęciach wizualnie wygląda jak w Fordzie i ma chyba takie same średnice jest szansa że będzie to działać prawidłowo.
-----Znalazłem też zaworek od Forda który ma tylko dwa króćce po jednym z każdej strony, do tego dołożyłbym od strony kolektora ssącego trójnik i wszystko razem połączył.
Przewody na łączeniach są luźne, to od razu bym je też wymienił na przewody gumowe wysokociśnieniowe bo oryginalne są bardzo sztywne i prawdopodobnie nieszczelne to i też średnicę do tego zaworka mógłbym odpowiednio dobrać.
Bump: Jakoś wcześniej nie kleiło mi się to zdjęcie.
Typ Pliku: jpg IMG_20171101_202537.jpg (92.5 KB, 49 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez galo ; 01-11-2017 o 23:07
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 11:11   #14
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Jestem właśnie po rozmowie w serwisie Forda i nie mogą takiej części po numerze win znaleźć, Nawet przyniosłem im stary zaworek i nic to nie pomogło------normalnie ręce opadają.
Może ktoś wie gdzie tego jeszcze szukać albo co można zamiast tego zastosować.
Stary 02-11-2017, 20:53   #15
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Zadzwoniłem jeszcze do drugiego serwisu i tam znaleźli koszt 440 zł razem z przewodami podciśnienia więc zrezygnowałem i nadal szukam tańszego rozwiązania.
Może komuś się przyda kod tego ustrojstwa to:
95VW-2420-EB
7283749
Stary 05-11-2017, 20:27   #16
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Podjedź na jakiś szrot i kupusz to za parę złotych...
Stary 06-12-2017, 23:20   #17
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Model: S Max
Postów: 492
Kupiłem od Opla Vectry na zdjęciu wyglądał identycznie dopiero jak paczka przyszła okazało się że te dwa większe króćce są trochę za duże ale kupiłem kawałek większego przewodu gumowego i udało się to wszystko połączyć, teraz jest OK.
Koszt zaworka to 35 zł więc opłacało się troszkę pomęczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
