Stary 17-07-2014, 19:33   #3301
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wtyczki od strony zasilania udał nam się dojść i na ten rocznik samochodu jest aż za ładna zero jakichkolwiek przepaleń czy nalotu, będzie rzeczywiście trzeba sprawdzić po drugiej stronie wtyczki czyli od strony dogrzewacza tylko jak na razie brak czasu ;-), tak na przyszłość jakby się okazało że tam też jest wszystko ok czego dalej szukać.
Jesli ma zasilanie i potrzebne sygnały startu, to może się okazać że padł sam sterownik, albo ktoś podmianił piec z innego modelu auta, jak pisze kolega wyżej, w co raczej wątpię...
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 19:56   #3302
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Witam wszystkich.
W mojej rodzinie zawital nowy samochod Seat Alhambra gdyz brakowalo nam duzej osobowki.Rocznik 99,silnik AFN 1,9tdi.
I mam swiezy dylemat:
- nie moge znalesc pompki dodatkowej...
-dogrzewacz raczej nie dziala choc moze i temperatura jeszcze za wysoka,lecz na desce jest przycisk niby od dogrzewacza,lecz nic sie nie dzieje.
Musze zmostkowac czujnik podszybia choc go znalazlem w okolicach aku,jest tam orginalnie montowany koledzy,wychodzi z wiazki (moim zdaniem orginalnej).
Czy w tych rocznikach montowali jeszcze D3WZ czy D5... ?
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 20:33   #3303
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
W tym roczniku pownien być jeszcze piec D3WZ, nie masz zatem dodatkowej pompki płynu. Zmostkuj czujnik i sprawdż czy chodzi. A moze masz D4WS i dodatkowy akumulator pod siedzeniem?
Stary 25-08-2014, 07:54   #3304
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Nie ,mam dodatkowego aku,chyba ze jest tak schowany ze go nie widac.Ale raczej nic takiego nie zauwazylem.
Dzieki za info kolego Stefany.
Stary 09-09-2014, 18:24   #3305
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Witam,mam zamontowany na podszybiu zaraz za zegarkiem czujnik 7M5907539 ,od czego on może być?
Ostatnio edytowane przez PRZEMAL78 ; 09-09-2014 o 18:54
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2014, 22:00   #3306
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Czujnik temperatury, nasłonecznienia...
Stary 09-09-2014, 23:30   #3307
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Podziekowania
Stary 11-09-2014, 15:27   #3308
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
No Panowie idzie do zimy, zaraz będą powstawały jak grzyby po deszczu tematy jak co roku pt: Zimno w aucie pomocy! Dogrzewacz nie działa! itp. itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 20:54   #3309
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Musze przyznać, że wiele osób już wczesniej latem zadbało o swoje ciepełko w aucie na zimę, typu; sprawdzenie termostatu, przegład pieca czy jego naprawa i teraz zima nie będzie im tak straszna.
Ci którzy zostają na później z tym tematem, muszą niestety trochę podmarznąć i dopiero jak nam w pupę zimno, czy wozimy swoje pociechy, a samochód pali paliwo jak smok, to olśnienie "trza zrobić webasto"!!!
Panowie, jest jeszcze ciepły wrzesień i nie takj zimny październik, to można spokojnie załatwić sprawę ogrzewania. Od 1-go listopada na Wszystkich Świetych tradycyjnie jest zimno, jeździmy na zimówkach i już z włączonymi dogrzewaczami.
Pozdrawiam, życząc ciepełka w aucie.
Stary 11-09-2014, 23:26   #3310
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
No mnie jeszcze czeka montaz nowego suchego do Vw T4,gdyz malem inne zmagania.
Mysle czasami gdzie najlepiej go zalozyc,i chyba pod paka to zrobie.Zrobilem juz metalowy kosz do niego,mysle ze w ciagu 2 tyg.sie za to wezme.Uff.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
