16-02-2017, 20:53 | #1 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Ford Mondeo Mk4
Postów: 6
Powershift dziwne zgrzytnięcia przy obciążeniu skrzyni.
Witam szanownych forumowiczów. Mondek 4 z przełomu 11/12 r z Powershiftem TDCI 164 km.
Wszystko pięknie pracowało przez ponad 1,5 roku do chwili obecnej. Auto przelatane ma niecałe 200 tys. Od dosłownie 5 dni zaobserwowałem dziwny odgłos dochodzący spod maski (na słuch wydaje się że z okolic lewej strony) podczas zmiany biegów w przedziale 1-3 słychać krótkie "niby zgrzytnięcie". Odgłos tan nie występuje w ściśle ograniczonych momentach lecz czasem przy przełożeniu biegu z 1 na 2 "na szczycie" a czasem podczas cofnięcia nogi z gazu jadąc na biegu 2 lub 3. Zjawisko to występuje na każdej z opcji D, S oraz podczas zmiany ręcznej. Częściej słychać przy mocniejszym wkręcaniu na obroty, podczas dużego obciążenia silnika. Przy otwartym oknie zgrzytnięcia słychać naprawdę głośno. Mam wrażenie, że z kilometra na kilometr dzieje się to coraz częściej. Skrzynia jednak pracuje płynnie i tak jak wcześniej. Podczas "zgrzytnięcia" nie odczuwam żadnych podbić ani przerw na gazie. Ok. 3 tyg temu miałem 2 razy taką przygodę że podczas odpalenia auta po nocy chciałem wyjechać z garażu, wbiłem R cisnę gaz silnik na obroty a auto nie jedzie. Po ruszeniem lewarkiem i powrót na R wszystko wróciło do normy. 1) Oleju w skrzyni nie zmieniałem. 2) Skrzynia pracuje płynnie i nie szarpie. 3) Komora silnika suchutka, żadnych wycieków. 3) Auto serwisuję w FORD GRABARÓW JELENIA GÓRA tzn. robię przeglądy 4+ 4) Dziwnym faktem jest to, że te zgrzytnięcia zaczęły się około 4-5 dni po zrobionym serwisie 4+ w FORDZIE... Chcę zmienić olej w skrzyni na szybko lecz martwię się że może to nie pomóc lecz wygenerować dodatkowe koszty... Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2022 o 18:47 |
17-02-2017, 10:18 | #2 | |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Odp: Powershift Mondeo MK4 dziwne zgrzytnięcia przy obciążeniu skrzyni.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
17-02-2017, 13:40 | #3 |
Zarejestrowany: 21-06-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 93
Zacznij od wymiany oleju, który trzeba wymieniać co max 60kkm. To raczej stary olej narobi Ci więcej szkód niż wlanie nowego.
Było mk3 jest mk4 |
