Stary 08-02-2017, 09:24   #3771
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał zibi233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w prosty sposób sprawdzić Soft radia.
Ford Focus MK2 FL Wersja ABC (Absolutny Brak Czegokolwiek) zmienia się w CTJ (Coś Tam Jest)
avisnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 19:50   #3772
zibi233
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 80
Postów: 12
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Może ktoś zrobić aktualiazje softu.
zibi233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 05:46   #3773
avisnet
Avatar avisnet
Imię: Artur
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 34
Domyślnie Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Aktualizacje którego softu?? Radia?? to potrafi tylko producent o ile to w ogóle możliwe (z tego co wiem to nikomu z forum się to nie udało), modułu? zrobisz sam jak masz port USB i wolnego pendrive
Stary 17-02-2017, 23:16   #3774
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 282
Domyślnie Odp: Re: Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał avisnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tego to się nie zgodzę.
Ostatnio dzięki uprzejmości kolegi z 3city zrobiliśmy update softu RADIA SONY z
04-05-02 na 05-04-01. Dodatkowo mam u siebie moduł BT/VC seri 7.. czyli ten z bt tylko i mono. Pod koniec miesiąca mam zamiar kupić moduł seri 8.. z USB i po przerobieniu instalacji z mono na stereo sprawdzę czy będzie działać z obecnym softem radia. Jeżeli nie to spróbuje wgrać jeszcze nowszą wersje (o ile się uda w ogóle taki zabieg) i czy radio przeżyj (jeżeli nie to i tak mam zamiar kupić nowe żeby mieć bt streaming i usb w samochodzie).
Z informacji jakie wyczytałem w internecie to wg. części ludzi wszystkie radia z softem 05-04-XX obsługują USB i BT streaming a według innych od 05-04-02. Zobaczymy co uda mi się z tym zdziałać i dam znać.
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 00:02   #3775
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Co za kolega? Czym to robił?
Soft minimum to 05-03
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 06:26   #3776
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
To ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2017, 08:15   #3777
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 282
O właśnie to ten Pan :-D (sorki ale z forum po nicku nie kojarzyoem :-P) l, to poszło przez ucds prawda? Do wyboru był soft model do 2008 i on zrobił w radiu 05-04-01 i była opcja jeszcze z modelami powyżej 2008 ale to będę chciał wgrać jak okaże się że po zakupie modułu z USB dalej lipa.
PS. chyba że ktoś z 3city posiada taki moduł i albo chętny byłby z udostępnieniem na próbę (ew. z opcja wykupu), to wtedy sprawdzę szybciej, a tak to koniec lutego/początek marca.
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 18-02-2017 o 09:03
Stary 21-02-2017, 15:50   #3778
lukasz2810
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo II i IV
Silnik: 2.0 16V i 2.0 tdci
Rocznik: 1998 i 2007
Postów: 57
Witam. Przeczytałem cały temat i czym więcej postów przeczytałem to coraz mniej wiedziałem. Otóż mam mondeo mk4 z 2007r z Sony 1CD z AUX - brak wiązki. Chciałbym dołożyć BT/VC. Jeśli kupie wiązkę z auta po 2008 roku wtedy będę mógł kupić moduł stereo (8M 112 lub 488 ) czy tylko mono (7S)?? Będe musiał wtedy przerobić złącze AUX na stereo?? Przymierzam się również do wymiany radia na NX, czy z NX będzie działał moduł Nokia czy tylko NOVERO??
lukasz2810 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 16:45   #3779
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Ja przerabiałem to samo w moim aucie. Miałem Sony 1cd bez modułu, chciałem moduł z USB i NXa.
Wiązkę kupiłem od Komorowskich:
moduł jakiś tam znalazłem na allegro, bez znaczenia jaki język jeśli będziesz go używał z NXem. AUX nie dotykałem. Dokładałem mikrofon do podsufitki bo u mnie z oczywistych względów nie było oraz zmieniałem manetkę kierunkowsazów na taką z możliwością odbioru połączenia (dawno to było, ale wtedy te z S-maxów były tańszre niż do Mondeo, a to dokładnie ta sama część).
Mam moduł 112 z USB, natomiast czy AUX ma teraz mono czy Stereo to zabij, ale nie umiem powiedzieć - chyba nigdy go nie używałem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez p_swiderski ; 23-02-2017 o 16:50
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2017, 20:36   #3780
Adam_19841
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2000
Postów: 18
Cześć, czy spotkał ktoś się z takim przypadkiem a mianowicie po podłączeniu modułu wiązki manetki i sparowaniu telefonu z radiem nie słyszę rozmówcy w głośnikach natomiast rozmówca mnie słyszy normalnie. Mam dostęp do książki. Radio 6000cd - prostokątne.
Adam_19841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
