19-02-2017, 11:02 | #1 |
Imię: Mikolaj
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Focus C Max
Silnik: 1.8 TDI
Sonda Lambda lokalizacja
Mam znany błąd P0141 "Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2)
Chciałbym zlokalizować i sprawdzić sondę ale nie chciałbym rozbierać połowy samochodu czy ktoś z was ma rysunek(schemat na którym widać zaznaczoną sondę) z góry dziękuje. Ostatnio edytowane przez jvc ; 19-02-2017 o 16:21 |
20-02-2017, 09:51 | #2 |
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Odp: Sonda Lambda lokalizacja
sonda lambda zmontowana jest w układzie wydechowych, nie wiem jak w TDI ale w benzynie są dwie od spodu auta dobrze je widać, problem może być tylko z ich wykręceniem
Pozdrawiam Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM |
07-10-2018, 15:17 | #3 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Sonda Lambda lokalizacja 1,6 TDCi
podpinam się pod temat - poszukuję sondy lambda w moim CMAXie 1, 6 tdci (110 KM z DPF z 2007 r.). Podobno jest jedna i na logikę powinna być przed DPFem dlatego dziś zdjąłem osłony wydechu z góry i jedyne co zlokalizowałem to czujnik temp. spalin przed DPF i przewody do czujnika różnicy ciśnień przed i za DPF... Orientuję się ktoś gdzie tej sondy szukać? Widok jaki ukazał mi się po zdjęciu osłon w załączeniu. Może ktoś wie jakiego typu jest to sonda tzn. jest to zwykła sonda 4-przewodowa, którą spokojnie można samemu sprawdzić czy tzw. szerokopasmowa przy której człowiek nie pogrzebie... |
