14-02-2017, 22:13 | #1 |
Imię: January
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 6
Czy w 1,8 16V jest krokowiec?
Witam!
Mam małe pytanie, bo na forum znalazłem sprzeczne informacje. Otóż, czy w C Maxie 1,8 benzyna z 2003 jest silnik krokowy? Cześć forumowiczów pisze, że w Duratecach nie ma, a w sklepach i na Allegro są w ofercie. Po otwarciu maski nic, co by przypominało krokowiec nie widać. Aha i jeszcze jedno...czy jest linka od gazu, czy sterowanie jest wyłącznie elektroniczne? Z góry dziękuje za odpowiedź. |
15-02-2017, 08:01 | #2 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 804
Odp: Czy w 1,8 16V jest krokowiec?
Nie ma krokowca w twoim modelu auta i silniku.
Nie ma linki elektronika. |
18-02-2017, 17:28 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
zasadniczo... jest silnik krokowy... w przepustnicy elektronicznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jeśli chodziło ci o tzw "krokowy" czyli elektromagnetyczny zawór bocznikowy powietrza od wolnych obrotów to jak kolega wyżej napisał - nie ma. Jego role spełnia elektroniczna przepustnica
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
20-02-2017, 22:05 | #4 |
Imię: January
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 6
Dzięki, to już jarzę jak to działa. Niestety w moim C Maxie z 2003 1,8 B jest jakaś dziwna przepustnica z przelotem płynu chłodzącego. I widać, że ktoś już kiedyś przy niej grzebał. Ciężko znaleźć sprawną używkę. Czy może wiecie, czy do silniczka można zajrzeć, bo rotor nie chodzi płynnie? I jeszcze jedno pytanie, gdzie jest czujnik temperatury płynu chłodzącego do komputera?
Ogólnie silnik masakra, nic nie wygląda tak jak w Fieście 1,3. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez january64 ; 20-02-2017 o 22:07 |
20-02-2017, 22:17 | #5 |
Postów: 9,185
można sobie zajrzeć, popatrzeć i kupić drugą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
20-02-2017, 22:47 | #6 |
Imię: January
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 6
A czujnik temperatury?
Dla zainteresowanych. Obroty falują, a podczas jazdy wyraźnie słychać terkotanie z przepustnicy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I jeden problem, skąd wziąć przepustnicę produkowaną tylko przez kilka miesięcy 14 lat temu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez january64 ; 20-02-2017 o 22:51 |
21-02-2017, 07:37 | #7 |
Postów: 9,185
Allleeeeeeeeeee.... gro. albo AAAASSSSSSSSSSSSSSOOOOOOO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-03-2017, 19:23 | #8 |
Imię: January
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 6
Przepustnica wymieniona na nowszy typ. Nie było to trudne. Ale problem wariujących obrotów pozostał. Jako, że zachowanie samochodu wyraźnie zależy od temperatury, chciałbym wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej. I małe pytanko, gdzie go szukać? Z góry dziękuje za pomoc, gdyż 4 godzinny w Google niewiele dało...pozdrawiam
Dodam tylko, że mam w pdf podręcznik Sam naprawiam C-Max, a tam tylko ,że jak uszkodzony, to wymień i tyle. Żadnej informacji na jaki i jak, i gdzie. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez january64 ; 12-03-2017 o 20:22 |
12-03-2017, 21:09 | #9 | |
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 92kw
Postów: 26
12-03-2017, 21:20 | #10 |
Imię: January
Model: c max
Silnik: 1,8
Postów: 6
Stara 4M5G-9F991-DC, nowsza 4M5G-9F991-ED i złączka do węży, bo przez nowszy typ nie przepływa już płyn chłodzący.
I bez zmian, więc to nie to. Objawy jak u Ciebie dokładnie. Teraz chciałbym wymienić czujnik temperatury cieczy, bo kosztuje grosze, a chciałbym go wykluczyć. Też myślałem o pedale gazu, ale jest problem (sprawdź sam), że obroty i tak wzrosną, bez naciskania pedału gazu. U mnie odpala wzorcowo, obroty spadają poniżej 1000, ale potem i tak same idą do góry do 1200 po nagrzaniu, bez ruszania pedału gazu. Więc trudno iść od razu w tym kierunku. Po wymianie czujnika dam znać jak poszło, tylko nie wiem, gdzie on jest. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez january64 ; 12-03-2017 o 21:23 |
