Stary 05-04-2016, 19:07   #11
Wacman
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Domyślnie Odp: szyfr kodowy na drzwiach ford escape 2013
Powinna być też nalepka na module BCMi (skrzynka bezpieczników nad nogami pasażera). Kod ma 5 cyfr.
Potwierdzam są trzy naklejki i na jednej z nich jest ten kod i nawet działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za info kolegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jeszcze pytanko: czy można go jakoś zmienić bez podłączania IDS?
Wacman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 22:12   #12
elSEZAM
Avatar elSEZAM
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-01-2017
Model: ESCAPE
Silnik: 1.6 ECOBOST 4x4
Witam czy jest jakaś metoda wpisywania?? bo mam kod i niemal pewność że nie jest zmieniony a mimo to nie wiem może źle wprowadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za pomoc
elSEZAM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 22:50   #13
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał elSEZAM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy jest jakaś metoda wpisywania?? ...
Wpisuje się na klawiaturze na słupku (jak samochód jest zamknięty). Wtedy kod otwiera. Najpierw należy palcem przeciągnąć po klawiaturze aby się podświetliła.
Zamyka się samochód naciskając jednocześnie dwa dolne przyciski (7-8 i 9-0) i trzymając naciśnięte przez 2-3 sekundy.
Stary 25-01-2017, 20:05   #14
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: szyfr kodowy na drzwiach auta z USA
Na YouTube jest sporo filmików wprawdzie po angielsku z tą tematyką. Fabryczny kod jest umiejscowiony przy skrzynce bezpieczników nad kolanami pasażera. Ja u siebie znalazłem zmieniłem przy pomocy filmiku i wszystko gra.
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 20:26   #15
Postów: 17,035
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Ja u siebie znalazłem zmieniłem przy pomocy filmiku i wszystko gra.
A po co zmieniałeś? Jak zapomnisz przekazać to jak potem go ktoś odtworzy?
Przecież ten "z fabryki" jest tak samo dobry jak ten Twój "zmieniony". Dokładnie żadnej różnicy...
Złodziej raczej nie będzie Ci szyby wybijał po to, by dowiedzieć się jaki masz kod do otwarcia drzwi...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 12:49   #16
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Spokojna Twoja rozczochrana. Wszystko jest wpisane w odpowiednim miejscu i nie ma opcji coby kiedyś kolejny użytkownik go nie znalazł.
Przezorny zawsze dobrze zabezpieczony👍
Stary 28-01-2017, 21:58   #17
elSEZAM
Avatar elSEZAM
Imię: Damian
Model: ESCAPE
Thumbs up Odp: szyfr kodowy na drzwiach ford escape 2013
dzięki wielkie za odpowiedź dokładnie tak to działa a numer fabryczny znaleziony i nie zmieniony
Stary 21-02-2017, 09:36   #18
danwit2
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 444
szukałem, szukałem i znalazłem. U mnie był tak schowany że już się prawie poddałem. Ale mam i działa. Co do zmiany kodu to spokojnie można wprowadzić swoje 4 lub 5 kodów niezależnych, można skasować wszystkie kody które były dotychczas. Za każdym razem jak się zapomni swoje kody to kod fabryczny działa - jego nie można skasować - Wiec podstawa to znaleźć kod fabryczny.
danwit2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 12:43   #19
mike_misza
Avatar mike_misza
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 1,6
Postów: 10
Ponawiam pytanie, chodzi o Forda Eskape z 2015 sprowadzonego z USA, gdzie szukać pierwotnego kodu, może ktoś jakies zdjęcie zamieści.
Dziękuję
Bump:
Ja u siebie znalazłem zmieniłem przy pomocy filmiku.
poproszę link do tych filmików
Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-03-2017 o 18:31
mike_misza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 18:32   #20
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał mike_misza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak jak w Fusionie na BCMI ,
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
