22-08-2016, 18:23 | #1 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Długo kręci przy odpalaniu, 1.6 16V
Mam taki problem że trzeba kilka sekund ( 4 -6s ) kręcić rozrusznikiem żeby odpalił. Jak odpali to faluje na wolnych obrotach . Od czego zacząć ? Silnik ZETEC 1.6 16v 90KM |
22-08-2016, 18:37 | #2 |
Odp: Długo kręci przy odpalaniu, 1.6 16V
Jeżeli problemem nazywasz 4 do 6 sekundowe zapalanie silnika, to co powiesz na to,, miałem jakieś 5 lat temu Forda, i w zimę aby uruchomić silnik poświęcałem do 30 minut, aby uruchomić.
Kręcił, iskra i paliwo było, a akumulator ze 2 razy musiałem doładowywać, i okazało się, że ciśnienie w cylindrach miał od 6 do 8 atm. Jak już odpalił, to normalnie jechał, aż do nocnego postoju. I rano, od nowa. To była tragedia, remont silnika załatwił sprawę. |
22-08-2016, 22:35 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-02-2015
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 36
Sprawdzić kable i świece
23-08-2016, 15:46 | #4 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 250
Sprawdzić napięcie akumulatora, napięcie na odpalonym, kiedy filtr paliwa wymieniany? świeczki kable do sprawdzenia -kiedy wymieniane? aa przypomniało mi się - filtr powietrza nie zakitowany? bo też miałem kiedyś takie jaja jak zakitowany był, jak przepływka niesprawna też dłużej odpala i nierówno chodzi - kiedyś zapomniałem ją podłączyć przy czyszczeniu dolotu i miałem takie cuda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nieszczelności dolotu też do spardzenia, także do sprawdzenia trochę rzeczy jest- po kolei szukaj a dojdziesz do przyczyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze zacznij od spr napięcia na aku i układu wysokiego napięcia (świece, kable cewka) i filtra pow i napisz obserwacje
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA |
26-09-2016, 12:07 | #5 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: VOLKSWAGEN Golf
Silnik: diesel
Witam. Ja bym zaczął od sprawdzenia kabli i świec, tak jak radzą powyżej.
21-01-2017, 20:49 | #6 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Po kilku miesiącach padła pompa paliwa-po wymianie pali "od dotyku"
22-01-2017, 14:53 | #7 |
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Filtr paliwa też sobie wymieniłeś, żeby drugiej pompy nie wykończyć ?
22-01-2017, 17:21 | #8 |
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Filtr wymieniałem ponad pół roku temu ale jak bedzie cieplej to powtórzę czynność.
Tam mam problem ze złączkami-niby proste ale musiałem użyć "żabki" żeby zdjąć |
22-01-2017, 18:04 | #9 |
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
Wczesnie spryskaj sobie wd-40 to powinno łatwiej zejść..
