08-01-2017, 21:07 | #1 |
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 34
Jak wielkość butli LPG do mondeo mk4
Witam wszystkich...
W związku że przymierzam się do montażu LPG do swojego Mondeo MK4 mam takie pytanie do osób co posiadają instalacje w modelach kombi lub innych wersjach Mondeo o ile wielkość jest taka sama jak w kombi to jakiej wielkości/pojemności mieści się wam butla w miejsce koła zapasowego obecnie jest koło dojazdowe i ok 10cm styropianu... Nie chciałbym zbytnio podnoście podłogi bagażnika... Pozdrawiam....
Nigdy nie oglądaj się za siebie... |
08-01-2017, 21:25 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Odp: Jak wielkość butli LPG do mondeo mk4
Jest piękny temat o kołach.
Pytanie jest jaki masz styropian, sa 6cm i 9 cm czyli czy masz podłoge na równo czy powyżej progu. Przy 6cm wejdzie butla 200mmm, przy 9 cm 230-240 tyle ze wtedy podłoga bagażnika jest powyżej progu. Opcją jest wypłaszczenie wnęki koła, wtedy zyskujesz dodatkowe cm na butle W max opcji wstawiano butle 75l... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-01-2017, 21:46 | #3 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Bez podnoszenia podłogi wchodzi butla 53l (41l przy tankowaniu).
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
08-01-2017, 21:50 | #4 |
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja mam 55l w kombi, podłoga na równi z progiem.
08-01-2017, 22:07 | #5 | |
Postów: 9,185
ja kombinuje żeby upchać taka żeby wchodziło ok 50. A 55 było by ideałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2017, 08:02 | #6 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Na 300 km spokojnie starczy :-).
Butla 54l ma wysokość 250 mm, butla 59l jest o dwa centymetry wyższa. U mnie 54l jest na równi z piankami dookoła wnęki. Tapnięte z Szajsunga MkIV
09-01-2017, 08:16 | #7 | |
Postów: 9,185
Podawanie samej pojemności jest bez sensu, bez podawania średnicy. U mnie butla 240mm wysoka wystaje ponad krawędz to jak? A pojemnośc mam 67litrów
09-01-2017, 10:10 | #8 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Średnica obu podanych przeze mnie butli to 600 mm (katalog STAKO).
09-01-2017, 16:20 | #9 |
Postów: 34
Dziękuje wszystkim za odpowiedz...
Podłogę mam na równi z progiem i piankę jest ok 10cm czyli wychodzi ze to będzie ta 9cm... I podane pojemności butli też mnie odpowiadają bo myślałem ze niestety coś mniejszego trzeba będzie włożyć a tak to będzie spokojne na ok 300km w zależności od ciężaru nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: A jeszcze jedno pytanie w związku z montażem gdzie macie zamontowane guziki do przełączania gazu??? Bo rozglądałem się dziś po samochodzie i nie bardzo mam pomysł gdzie go zamontować??? Jak można jakieś zdjęci będzie miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-01-2017, 22:20 | #10 |
Postów: 9,185
prawa zaslepka koło radia, trójkat u góry
ale mozna tez w klapce schowkq
