Stary 22-01-2017, 17:17   #1
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Źle działa wskaźnik po wymianie pompy,
Po wymianie pompy paliwa ( w warsztacie) wskaźnik poziomu paliwa działa odwrotnie .
Czy mógł mechanik coś pomylić z przewodami ?
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2017, 18:24   #2
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Źle działa wskaźnik po wymianie pompy,
Jak mechanik załozył pompe paliwa od forda pumy to tak będzie, sam zakladalem u siebie zegary z pumy i musiałem zamienić pompe paliwa bo pokazywal odwrotnie oryginalny zegar z escorta, pompa z pumy niczym sie nie różni oprócz tego czujnika stanu paliwa.
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 06:18   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Czujnik paliwa w escortach z licznikiem manualnym różni się od tych z licznikiem elektronicznym dlatego te odwrotne sterowanie na wskaźniku
Powiadom o tym mechanika niech zamówi prawidłowy pływak z pompką .U ciebie chyba licznik elektroniczny
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 24-01-2017 o 06:27
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 07:21   #4
adagor28
Avatar adagor28
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 177
No faktycznie escorty też mialy elektroniczne zegary, zapomniałem sytuacja jest taka sama jak z zegarami z pumy, jak masz swoją starą pompe z plywakiem to przełuż do niej samą pompę tą sprawną powinno wszystko pasować pompy byly te same.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
