18-02-2017, 11:36 | #1 |
Zarejestrowany: 23-12-2016
Model: c max
Silnik: 140 km Disel
Wyłącza się turbo
mam c-maxa 2.0 tdci z 2007.cos się dzieje z turbo,silnik traci moc.wymienilem już przepustnice,zawor regulacji doładowania i czujnik czastek stalych dpf.nic to
nie pomoglo.dzisiaj zapalila się zolta kontrolka silnika.czy ktoś może mi doradzić jaka może być przyczyna wylanczania się turbiny. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 19-02-2017 o 12:06 |
18-02-2017, 12:22 | #2 |
Zarejestrowany: 26-06-2014
Model: Focus MK3
Silnik: tdci 1,6 95KM
Postów: 57
Odp: turbo
A diagnostyka komputerowa coś mówi. Jakieś błędy. Czy tak wymieniasz cześć po kolei losowo.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
18-02-2017, 22:51 | #3 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Re: turbo
Oddaj auto na dobrą diagnostykę np. do Carosa. Nie ma sensu wymieniać kolejne rzeczy bez potrzeby. |
19-02-2017, 10:32 | #4 |
Model: c max
Odp: turbo
witam.mechanik podpinal komputer i sywierdzil,ze turbina dostaje za duże ciśnienie sprężonego powietrza.wymienil te zawory i bez zmian.jeszcze przepustnice wymienil,oczywiscie tez to nic nie dalo.prawie tysiąc zl wydalem a auto dalej zle chodzi
19-02-2017, 16:06 | #5 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Odp: Wyłancza się turbo
Przyjedź do mnie i zostaw 1 tys. zł a powiem dlaczego się "wyłancza"
19-02-2017, 16:52 | #6 |
Ja ci powiem za 700;P
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka |
19-02-2017, 18:22 | #7 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: C-Max
Postów: 44
Ja długo miałem z tym problem, po czym sam z siebie zniknął. Wcześniej wyłączało mi turbo na parę sekund równo przy 3000 obrotów obojętnie na którym biegu. Co to mogło być? Dodam, że jedna klapka w tej przepustnicy lata luzem jak chce, ma uszkodzony mechanizm (ta od strony kierowcy). Chciałem wymienić przepustnicę, ale widzę, że to nie ona była przyczyną chyba
Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka |
