Stary 21-02-2017, 10:43   #1
laraloo
Avatar laraloo
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Postów: 38
Domyślnie szarpanie przy niskiej ilości paliwa
mam Forda Focusa C-Max z 2004 roku, 2.0 diesel.
Od jakiegoś czasu zauważyłem taką prawidłowość: okres zimowy, mróz na dworze, w sytuacji, kiedy zgodnie ze wskaźnikiem w baku zostaje ok. 1/3 paliwa przy dodawaniu gazu zaczyna szarpać. Po zatankowaniu do pełna problem mija i znowu pojawia się przy ok. 1/3 baku.
Czytałem, żemozę to byc problem z wytrącającą sie parafiną, ale jest to mo.żliwe, zeby się to tak regualrnie powtarzało?
A może szukac przyczyny gdzie indziej?
Dodam tylko, że jak jak jest więcej niż 1/3 baku to nie odczuwam żadnych problemów w trakcie jazdy.
laraloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 17:30   #2
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Odp: szarpanie przy niskiej ilości paliwa
Jest to możliwe, aczkolwiek malo prawdopodobne w tych czasach przy dobrym paliwie. Choc Jesli tankujesz na lichych stacjach (choc na firmowych tez paliwa potrafia byc słabej jakości). Legendy głoszą zeby wlasnie przy morzach paliwa im więcej w baku tym lepiej. Ja dolewalem dodatku na mrozy tak zapobiegawczo, nawet przy 1/4 i mrozie -10 problemów nie bylo żadnych nawet kiedy nie dolewalen żadnego śwaksu do ropy.
Moze zmien stacje. Spróbuj na 1 potem na innej.
A teraz jak? Mamy juz 5 stopni na plusie z rana. Jesli wytracalo by parafine to tera problem powinien zniknac.
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2017, 19:56   #3
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
A może przymarza odpowietrzenie zbiornika. Proponuję odkręcić korek wlewu paliwa na chwilę po osiągnięciu połowy zbiornika. To zlikwiduje podciśnienie, o ile to przyczyna szarpania.
Parafina po wytrąceniu okleja filtr i uniemożliwia przepływ paliwa, Gdyby Ci się wytrąciła w zbiorniku raczej by silnik zgasł.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2017, 11:52   #4
laraloo
Avatar laraloo
Model: Focus C-max
Postów: 38
stacja zawsze ta sama BP.
Z tym odkreceniem korku napewno spróbuję.
Stary 22-02-2017, 13:34   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Z praktyki podobne objawy miałem w różnych przypadkach.
1. Nieszczelność na szybko-złączkach paliwowych (ale tutaj przy różnym stanie paliwa było zapowietrzanie)
2. nieszczelne przewody paliwowe zbiornik-filtr paliwa
3. tak jak kolega pisał problemy z odpowietrzeniem zbiornika (popuszczony delikatnie korek rozwiązuje problem - i jest diagnoza)
4. Zbiornik paliwa ma taką konstrukcję, że jeżeli coś jest w środku (śmiecie) to przy niskim stanie paliwo nie nadąża napływać do zagłębienia, albo blokuje smoka i .... , trzeba wyciągnąć zbiornik wyczyścić - dobra gimnastyka.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2017, 05:27   #6
laraloo
Avatar laraloo
Model: Focus C-max
Postów: 38
kilka dni temu pojawił się znowu ten problem. Zgodnie z Waszą radą odkręciłem korek od wlewu paliwa. Usłyszałem syczenie. Kilka dni minęło i mimo coraz mneijszej ilości paliwa nie ma żadnego szarpania.
Czy faktycznie to zapowietrzenie zbiornika mogłoby być przyczyna szarpania przy dodawaniu gazu?
Czy taki korek się w całości wymienia, czy jakos inaczej wygląda naprawa? Gdzieś słyszałem, że ludzie sobie wiercą malutką dziurkę w korku, aby powietrze miało którędy uciekać.
Stary 01-03-2017, 08:27   #7
salom
Korek musi być szczelny, nie rób dziurki, bo w aucie jest zawór EVAP, i jak w zbiorniku bedzie cos nie tak, jak konstruktor wymyslił, to będzie się cały czas zapalała kontrolka silnika check engine.Choć nie będzie żadnej różnicy w jeżdzie.
Stary 01-03-2017, 08:32   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja z "popuszczonym" korkiem już 2 lata poruszam się po drogach, i cheka jeszcze nie widziałem, może w wersjach 2.0 coś jest w narzeczu ?
Mariusz
Stary 01-03-2017, 08:38   #9
laraloo
Avatar laraloo
Model: Focus C-max
Postów: 38
O robieniu dziurki nie myślałem, raczej tak jak kolega wyżej napisał "popuścić" korek, ale gdybym chciał to naprawić, to skończy się na wymianie korka, czy to jednak grubsza sprawa?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
