Stary 07-06-2006, 18:21   #1
chwalec
Zarejestrowany: 04-03-2006
Postów: 13
Domyślnie eskort18 td
witam. Mam problem z eskortem 1.8 td silnik enduro pompa lukas.Pali ciezko przy pierwszym rozruchu trzeba pokrecic dlużej natomiast pożniej gdy jest cieply jest okey.Sprawdzalem już wszystko co mozliwe w moich warsztatach w miescie kat wtrysku cisnienie wtryskiwacze niby wszystko jest dobrze a jednak cos go boli.Slyszalem cos o przekazniku wyprzedzania kata zaplonu zimnego silnika czy może mi ktoś cos podpowiedziec ewentualnie namiar na dobrego fachowca od pomp
chwalec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2006, 18:28   #2
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Postów: 56
Domyślnie
Witam może być kturaś świeca żarowa padnięta lub się cofa paliwo lub sprawdż tesz szczelność przewodów odpływowych :fcp27 :fcp29 :fcp27
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2006, 01:03   #3
Osek
Zarejestrowany: 19-01-2006
Postów: 31
Domyślnie
@elektrykl, mam pytanko. Jak Ci pali Twój dieselek?
Pytam bo mój do paru godzin postoju pali na dotyk. Po nockach takich jak teraz pali po 2, 3 obrotach. Natomiast w zimie po nocce za drugim, trzecim, czasami czwartym razem w zależności od mrozów. Ale generalnie zawsze odpali. Wiem że te silniki mają skłonności do ciężkiego odpalania i w zwiazku z tym nie wiem czy szukać jakieś poprawy. generalnie podstawa czyli kompresja na poziomie 29, 30 jest na wszytskich cylindrach. Wtryski OK, świece przed zimą też były OK. Filtr OK. jak to jest u Ciebie?
Osek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2006, 18:40   #4
chwalec
Postów: 13
Domyślnie
jezeli wszystko możliwe jest sprawdzone czy to nie wina pompy ze te eskorty tak pala?
Stary 08-06-2006, 20:34   #5
Arbibar
Zarejestrowany: 07-04-2005
Model: Peugeot 407
Silnik: 2,0 HDI
Postów: 207
Domyślnie
ktoś kiedyś napisał ze ten typ tak ma. Ja z tym nie walczę. Pierwsza odpałka rano po dwóch grzaniach. Bywało różnie raz kręciłem dłużej, raz krócej.
.... ostatnio bardzo się poprawiło poprzez poprawę styku do świec zarowych. Pierwsza odpałka dalej po dwóch grzaniach, tylko pali szybciej (po pół obrotu).
Pozdrawiam Arbibar
Arbibar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2006, 20:39   #6
Jarcio
Avatar Jarcio
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 28-10-2005
Postów: 232
Domyślnie
W zwykłym D (nie wiem jak jest w TD) np. z 89 roku :fcp2 ręczne ustawienie (odkręcasz 4 śruby, regulujesz, dokręcasz) pompy paliwa (wyprzedzenie lub opóźnienie) powoduje np.: większe dymienie z wydechu i cichszą pracę silnika lub zero dymu przy głośnej pracy silnika. Może to wydawać się śmieszne i nie wiem dokładnie jak to się ma do pracy silnika ale takie efekty pokazywał mi mechanik na przykładzie mojego auta. Generalnie ustawienie pompy wpływało też na odpalanie auta. Ale ustawił pięknie :fcp27
Pozdrawiam Jarek
| Black MoonDeo '12 - obecnie | Silver Ssss-max '07 - odjechał w dobre ręce |
Jarcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2006, 15:21   #7
chwalec
Postów: 13
Domyślnie
a czy można mu wstawic jakieś lepsze swiece zeby lepiej grzaly?skoro po dwoch grzaniach pali lepiej
Stary 09-06-2006, 15:23   #8
marcin0906
Zarejestrowany: 09-06-2006
Postów: 106
Domyślnie
jesli pompa lukas to wnetrze tej pompy jest chromowane. nawet male zluszczenie chromu powoduje ze trzeba kilka razy go obrocic. ja tez tak mam i pali tak samo w zimie i w lecie.
marcin0906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2006, 15:30   #9
chwalec
Postów: 13
Domyślnie
ja jednakmysle ze jest jakas konkretna przyczyna ze one tak pala.Spotkalem goscia w moim miescie ktory ma ten sam model i facet twierdzil ze pali bardzo dobrze nie spytalem jednak o przebieg
Stary 09-06-2006, 15:40   #10
marcin0906
Postów: 106
Domyślnie
zywotnosc pompy jest zroznicowana w zaleznosci od stylu jazdy i JAKOSCI PALIWA!!!!! to pompa rotacyjna i po uszkodzeniu wnetrza pompy nie utrzymuje cisnienia paliwa po dluzszym postoju. wiec trzeba kilka razy obrocic. i czy w zimie czy w lecie bedzie palil podobnie. sprawdzona rada
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
