19-10-2021, 12:03 | #1 |
Imię: Karoo
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: SMax
Postów: 13
spadek mocy, siłownik ciśnienia doładowania- wskazania
Witam, mam problem a mianowicie brakuje troche mocy. Sprawdzałem forscanem ciśnienie doładowania maksymalnie dochodzi do około 170kPa. Nurtuje mnie tylko parametr BPA_OUT czyli sygnał wyjściowy siłownika ciśnienia doładowania. Jego wskazania skaczą przez cały czas od -96% do +96. W ciągu sekundy skok jest około 3 razy. Zastanawiam się czy parametr ten powiązany jest z pracą gruszki turbiny albo czujnika kopiowania turbo? Skoro turbina daje te 1,7bar to w czym może być problem? Dodam że czasami po dłuższej jeździe i pociśnięciu troche silnika moc jest taka jak powinna. Nie jest to jakis straszny ubytek ale czuć różnicę. Żadnych błędów nie wywala, raz po podłączeniu forscana pojawił się błąd P003A- przekroczony limit progamowania położenia mechanizmu sterowania cisnieniem doładowania turbosprężarki.
Po skasowaniu jak narazie nic się nie pojawia. Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi. |
Tagi |
spadek mocy |
