Stary 26-05-2023, 17:42   #1
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Domyślnie Działanie wentylatorów na włączonej klimatyzacji
Witam. Mam pytanie odnośnie pracy wentylatorów przy włączonej klimatyzacji.
Otóż dzisiaj byłem na serwisie klimatyzacji. Po sprawdzeniu układu, uruchomieniu klimatyzacji na LO i max nadmuch miałem takie objawy:
- oba wentylatory załączyły się, zaczęły działać na max obrotach, po czym wyłączyły się (tak było co jakiś czas), wyłączyły się na ok. 5 sek. i ponownie załączały
- klimatyzacja chłodzi na każdej temp. w automacie
- po podłączeniu FORSCAN-a - brak błędów
Czy w waszych Mondeo (Mk5 2.0 TDI) też tak działają wentylatory?
Jak można dodatkowo sprawdzić klimatyzację w FORSCAN-ie?
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 19:02   #2
mah0k
Zarejestrowany: 29-08-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0eb
Domyślnie Odp: Działanie wentylatorów na włączonej klimatyzacji
To jest normalne, bo w naszych autach siedzą kompresory prawdopodobnie marki Zexel sterowane elektrozaworem pwm. Na te 5 sekund w zależności od wskazań czujników temp wew, zew i innych kompresor przestaje działać po czym znowu zapina się sprzęgło elektromagnetyczne i tak w kółko.
mah0k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 19:19   #3
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 293
Szczerze powiedziawszy to takiego dzialania swojej klimy nie zauwazylem.
5 sekund dzialania wentylatorow to podejrzanie mało. Z dotychczasowych doswiaczen z innymi autami wiem, ze jak wentylatory chodza krocej niz 20-30 sekund to albo cos zdechlo, albo nie ma gazu albo gaz jest nieodpowiedni (raz jeden debil wpuscil mi do ukladu na Freon w zabytkowym aucie R134a !!!)
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2023, 20:01   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,166
Tak samo dokładnie jest w Peugeocie żony / 2013 rok czynnik ten "nowy truciciel "/ . Co chwile cyknie, pochodzi i odłącza się .
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2023, 08:52   #5
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 249
Wentylatory (oba) chodzą dłużej niż 5 sek. Tyle jest przerwa między pracą, natomiast same wentylatory chodzą ok. 20-30 sek. Ogólnie klima chłodzi, tylko myślałem że wentylatory chodzą non stop.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
