Stary 03-01-2009, 09:44   #1
kosciejv
Zarejestrowany: 03-01-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 0
Domyślnie świece żarowe w czasie jazdy 1.8 tdi 2000
Tak naprawdę pytam w imieniu mojego szwagra,który właśnie jedzie do Belgii.Po mniej więcej godzinie jazdy zapaliła się kontrolka świec żarowych,silnik zaczął słabnąc.Po zatrzymaniu i zgaszeniu i ponownym odpaleniu po jakimś czasie,był znowu spokój.Co to i czy ewentualnie dojadą,bo zimno teraz.Wyrazy szacunku i wszystkiego najlepszego w nowym roku
kosciejv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 14:47   #2
pawel2007
Avatar pawel2007
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8TDDI 90KM
Rocznik: 2000
Postów: 43
Domyślnie Re: świece żarowe w czasie jazdy 1.8 tdi 2000
witaj,
wg mnie na 99% do czyszczenia (lub wymiany) jest pedał gazu; miałem podobny przypadek pół roku temu.
pawel2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 15:23   #3
rafir
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: Focus MK3
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 67
Do wymiany pedał gazu. Dojadą tylko należy unikać jednostajnego trzymania obrotów na których silnik gasnie lub szarpie.
rafir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 08:00   #4
marysiaki
Zarejestrowany: 20-10-2007
Silnik: 1,8
Rocznik: 2000
Ja też miałem taki problem. Wymieniony był pedał gazu. W ASO wymiana ze sprawdzeniem na kompie kosztowała 780 zł. Można zrobić oczywiście taniej w nieautoryzowanych warsztatach.
marysiaki
marysiaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 16:00   #5
wiktor195
Zarejestrowany: 25-11-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
jeżeli kontrolka od świec sie zapala i mruga a silnik chodzi wtedy tylko na wolnych obrotach to na 90% pedał gazu,miałem podobnie. jezdziłem tak 2miesiące tylko ze ta usterka bedzie się pojawiała coraz częściej.
wiktor195 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 16:44   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Ja i inni koledzy ponad rok jeżdzimy na niby zepsutym pedale i dalej chodzi,mi akurat nie wystąpiła ponownie ta usterka.
Niech szwagier z Belgii jeżdzi z różnymi prędkościami 15min 150km\godz - 15min 130,ja tak miałem pół godz jazdy na autostradzie 150km\godz i 5 razy gasł ,teraz jezdze 130 i spokój.Widocznie długie trzymanie gazu w jednym miejscu powoduje grzanie się pedału.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 14:52   #7
cosworth80
Imię: Mariusz
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCi
Witam. Odnośnie tego pedału gazu, czy ma on tez znaczenie z zapalaniem zimnego silnika TDDi, czy tylko chodzi o brak mocy w czasie jazdy, prosz,e o odpowiedz, bo w moim focusie zapalila sie kontrolka świec i samochód nie reagowal (czasami) na gaz, ale po wymianie swiec kontrolka zgasla, z gazem jest ok ale pali strasznie jak jest zimny, jak sie rozgrzdeje jest super, proszę o wasze sugestie, pozdrawiam
cosworth80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 15:09   #8
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Witaj usterka pedalu nima nic wspolnego z zapalaniem przyczyna lezy gdzies indziej,ja juz 2 lata jezdze na takim pedale.Mnie zeszlego roku tez ciezko palil ale mialem padniete 4 swieczki wymienilem i przy mrozie -20 pali na dotyk :fcp1
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
