25-09-2007, 07:05 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Leniwe szyby
Witam. Temat otwierania szyb widzę często powraca, cos jest chyba z nimi nie tak. :fcp5 Mam problem, prawa przednia otwiera się kiedy chce, tzn. jak ja chcę to nie zawsze się otwiera a jak się otworzy to czasami się nie chce zamknąć. Sprawdzałem wiązkę, troszkę ją połatałem taśmą, sam drut był OK. Jak wsiadam i wsadzę kluczyk do stacyjki bez włączania silnika szyba działa, jak odpalę silnik już rzadko. Czasami pomacham przełącznikiem zadziała, czasami muszę wyłączyć silnik, czasami zakląć( też pomaga, ale raczej tylko mi :fcp13 ). Już próbowałem otwierać i zamykać z kluczyka, ale to nie pomaga. Coś czytałem o tym module komfortu, że jest pod fotelem kierowcy, ale w tym moim (2,8 Ghia) nic nie jest tam gdzie powinno. Macie jakieś pomysły?
Ostatnio edytowane przez deku ; 05-11-2014 o 14:14 |
25-09-2007, 07:32 | #2 |
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI,AFN,110KM
Postów: 629
nasmaruj prowadnice silikonem do smarowania szyb, może ma opory i reaguje jak na przeszkode-wraca i wraca, ja tak mam z drzwiami u kierowcy po stłuczce w pół drogi mi wraca i musze cisnąć i cisnąć.....może to czysto mechaniczna sprawa, ale to tylko 1 z pomysłów..
[ Dodano: 2007-09-25, 08:42 ] wczytałem sie głębiej w twój post i raczej to silikon nie pomoże..może ci jakiś przełącznik nieodbija, naprz ty otwierasz od siebie szybę pasażera i w jego drzwiach on zamyka i robi disco..??? A czary z włączonym silnikiem - może jak są drgania przy chodzącym silniku to jakieś styki przerywają??(ale V6 to nie takie drgania jak u mnie :fcp4 ) ale to są tylko pomysły, może ktoś zaraz odpisze że total bzdura coś konkretnego napisze..życze cierpliwości bo coś takiego by mnie doprowadziło do białej gorączki :fcp5 może tu coś: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Escort 1.6i r.89, 90KM VW Golf III Variant 1.9TD r.97, 90KM Opel Vectra 1.6i r.96, 74KM Wybaczcie mi moje "czeskie błędy" Pozdrawiam Tomasz |
28-09-2007, 09:35 | #3 | |
Postów: 194
28-09-2007, 13:23 | #4 | |
Model: Galaxy
Postów: 629
02-10-2007, 12:45 | #5 | ||
Postów: 194
02-10-2007, 21:18 | #6 |
Zarejestrowany: 18-06-2007
Miałem taki sam problem. Dziś kupiłem silikon do konserwacji i smarowania uszczelek (K2, koszt ok 9zł). Różnica kolosalna, szyby otwierają się i zamykają bardzo szybko i bezdzwiękowo.
03-10-2007, 07:12 | #7 | |
Postów: 194
03-10-2007, 12:43 | #8 |
Zarejestrowany: 16-11-2006
Postów: 37
uwaga wszyscy uzytkownicy galaxy... jak na forda i inne marki przystalo podnosniki sie zuzywaja. problem z szybami moze sie pojawic, gdy jeden z plastikow prowadzacych taka metalowa lapke przykrecona do szyby jest nadpekniety lub juz wylamany... a ze sa ich dwie sztuki szyba moze sie lekko przkaszac i stad te trudnosci. a wiec przed wszystkimi probami ratowania sie silikonem lub wudekiem polecam najpierw rozkrecic boczek i zobaczyc podnosnik :fcp14 a dopiero jak tam bedzie wszystko ok probowac dalej reanimowac... taki sam problem ma vw i seat
04-06-2008, 06:30 | #9 |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: SEAT ALHAMBRA
Silnik: 1,9 TDI <--> 115KM AUY
Postów: 93
Re: Leniwe szyby
czy kolega Gregus uporał się z tym problemem :fcp9 ponieważ dopadło mnie to samo. Jak się ociepliło szyby szaleją, od kierowcy raz działa raz nie, od pasażera zdaża się że ją zamykam a ona się otwiera, no tragedia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czasem to nawet niemogę ich zamknąć i tylko z kluczyka wszystkie domykam. Dobrze że jest klima - sprawna :fcp29
SEAT ALHAMBRA 2002 1,9TDI 115KM AUY |
05-06-2008, 14:24 | #10 |
Zarejestrowany: 12-05-2008
Model: astra
Silnik: 1,7 Dtl
Rocznik: 1996
Postów: 133
Re: Leniwe szyby
w zeszłym roku miałem taki sam problem tylko że przy Sharanie. Szyba już na nic nie reagowała:/, kombinowałem na różne sposoby, az się wkurzyłem i rozebrałem wizązke tych kabli i co sie okazało uszkodzone były kabelki, polutowałem i teraz jest wszystko ok bez problemowo wszystko dzilłą
Regulamin pkt. 23 i 24 |
