22-01-2008, 13:10 | #1 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Klocki hamulcowe tył - wymiana
Czy ktoś może wymieniał klocki z tyłu.
Mam pytanie czy potrzebne są specjalne nasadki do wkręcania tłoczka, czy tłoczki poprostu sie wciska. Może ktoś wymieniał w swoim i ma pare cennych uwag. Chce to zrobić sam i przygotowac wszystkie potrzebne do tego narzedzia i materiały. Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 20:05 |
22-01-2008, 17:33 | #2 |
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Re: Klocki hamulcowe tył - wymiana
Tłoczek się wkręca.Możesz to zrobić płaskownikiem lub małą żabą, uważaj żeby nie uszkodzić gumki na tłoczku.
Wymiana to około 30 min.roboty.pozdr |
22-01-2008, 17:48 | #3 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
a z przodu tez sa wkrecane?
22-01-2008, 20:40 | #4 | |
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 194
Wkręcane są tylko przy ręcznym. |
22-01-2008, 20:51 | #5 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
to bez tego przyrzadu przypominajacego praske sie nie obejdzie???
bo juz raz robilem przymiarke i ni emoglem za nic wcisnac tloczka... czy maze jakis myk specjalny jest stosowany?? troche sie podkleilem koledze pod temat ale czeka mnie nagla i spodziewana inaczej wymiana w dosc prymitywnych warunkach i jak nigdy chcialbym byc dobrze przygotowany.. |
22-01-2008, 21:22 | #6 |
Zarejestrowany: 01-12-2007
z przednimi tłoczkami nie ma problemu,potrzebna jest do tego jakaś większa żaba żeby je wcisnąć .
Z tyłem jest troche gorzej ,trzeba je wkręcać w prawą strone i w tym samtm czasie podczas kręcenia mocno wciskać .Pozdrawiam |
23-01-2008, 07:00 | #7 | |
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
23-01-2008, 11:57 | #8 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
ok
dzieki wiec rozumiem, ze to urzadzenie ze sruba, do rozpierania raczej sie moze przydac, tak? |
23-01-2008, 12:26 | #9 |
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Ja zrobiłem tak: do jednej ręki zacisk a do drugiej coś czym można przekręcić tłoczek. Potem trzeba mocno pchać tłoczek i jednocześnie go wkręcać. Tak jak pisałem wcześniej często idzie to opornie. Na początku tłoczek daje się przekręcać ale nie wchodzi do zacisku. Trzeba do skutku aż wlezie.
Nawet nie wiem czy istnieje jakiś specjalistyczny przyrząd do tego. Trzeba po prostu trochę siły w rękach. Jak Bob budowniczy - "damy radę" - powodzenia. |
23-01-2008, 19:44 | #10 |
Zarejestrowany: 07-07-2007
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143km
Postów: 73
by się łatwiej wciskało należy popuścić odpowietrznik,by tego starego płynu nie tłoczyć do pompy
