Stary 07-01-2009, 08:52   #1
jacoolo
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Wyjecie akumulatora
Witam wszystkich
no niestety, przytrafilo mi sie. Po dzisiejszej zimnej nocce Focusik moj(2002 1.8 Tddi), pierwszy raz nie odpalil. Wszystko dzialo sie jak zawsze, nawet pare razy zakaszlal, ale nie odpalil. Nie wiem czy to swiece czy moze galareta sie w baku zrobila. Wiem jednak ze troche akumulator pociagnalem.
Teraz jest pytanie czy jest sens brac akumulator do domu jak za starych 126p czasow, i jezeli tak to z czym nalezy sie wtedy liczyc?
pozdrawiam
jacoolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 09:48   #2
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Domyślnie Re: Wyjecie akumulatora
Oczywiście, że trzeba podładować akumulator prostownikiem, jeśli go rozładowałeś teraz. Zobacz jak będzie wyglądało ładowanie. Jeśli szybko spadnie prąd ładowania i na dodatek akumulator (jeśli masz korki w nim i zobaczysz bulogotanie) to do wyrzucenia. Przy okazji sprawdzisz tez poziom elektrolitu.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 10:06   #3
mike1980
Zarejestrowany: 08-08-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
po wyjęciu aku i ponownym podłączeniu przygotuj się na rozkodowanie radia jeżeli masz fabryczne i programowanie elektrycznych szyb, tak przynajmniej jest w moim .
pozdrawiam
mike1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 10:59   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał jacoolo
Witam wszystkich
pozdrawiam
Akumulatorowi nie zaszkodzisz. Na pewno potrzebny będzie kod do radia. Stracisz ustawienia sterownika silnika - będzie chodził na domyślnych, aż do wykonania samoadaptacji. Poza tym trochę kłopotu z odkręceniem uchwytu na mrozie. Jutro ma być cieplej. Opłaca się wyciągać aku już dziś? :fcp4
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 02:49   #5
Kuban
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: FORD Focus
Silnik: 1600 benzyna
Domyślnie Wymiana akumulatora - z 52Ah na 60Ah
Na dniach będę wymieniał akumulator i zdecydowałem się na CENTRA Futura 60Ah 600A.
Od wyjazdu z fabryki (bo mam z nim 'do czynienia' od tego momentu, gdyż mój Tata kupił go nowego) miał cały czas ten sam akumulator, który pochodził, uwaga, uwaga... 8 lat! Naprawdę to atut, gdyż standardowo powinno się wymieniać akumulator co 3-4 lata, ten natomiast przetrwał lat aż 8.
Po tym, jak przejąłem auto po Tacie, sporo z nim zrobiłem i w zasadzie kończę jego metamorfozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jedną z rzeczy, które muszę odświeżyć jest akumulator... dokupiłem jednak też mocną skrzynie SONY X-Plod 1300W i wzmacniacz MAC AUDIO 700W i chciałem też następny akumulator kupić większy... zarówno w serwisie jak i w sklepie internetowym doradzili mi od 50 do 60Ah, gdyż alternator większego akumulatora może nie doładować.
Czy Wy uważacie podobnie? Czy te 60Ah, czyli zwiększenie pojemności o 8Ah i to, że akumulator będzie nowy wystarczy?
Pozdro
Pozdro dla dobrych kierowców. Kuban the Driver
Kuban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 07:59   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Alternator naładuje 60Ah ale jak zaczniesz grać na tym sprzęcie i włączonych odbiornikach to może nie wytrzymać alternator,
miałem tak dawniej że spalił sie stojan w alternatorze,można obliczyć ile potrzeba mocy np.2000W+żarówki H4 110W+klima dmuchawa itd.Być może trzeba będzie wymienić alternator na mocniejszy.Ty w benzynie masz 14\70 a diesel ma 14\90.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 20:36   #7
jacoolo
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 19
wypada chyba wspomniec jak historia sie skonczyla
otoz Ford nie odpalil - aku juz ledwo ciagnal. Pomogla reanimacja przez respirator czyli sasiad plus kable.
Rundka tu i owdzie po 40 minutach na parking pod dom. Pozniej jeszcze 20 min "rozruchy" o 22.00 i 0.30 i rano za drugim razem poszedl. I tak do dzis. Nie da sie jednak ukryc ze aku wymaga na pewno wymiany, a najpredzej to randki z prostownikiem. Ktorego podobnie jak garazu nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2009, 21:06   #8
porzeczkowiec
Zarejestrowany: 16-05-2008
Silnik: 1,6 + LPG
Postów: 157
To jedz do sklepu z akumulatorami. U nas jest taki jeden sklep gdzie mogą zabrać na nocke Twój stary aku żeby go podładować a dadzą Ci zastępczy. Za free sprawdzą czy ten stary się jeszcze nadaje czy nie. Jeśli nadaje to podladują i masz spokój na jakiś czas. A jak się nie nadaje to zaproponują nowy a stary zostawisz u nich.
I po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
porzeczkowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 21:43   #9
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
a tak apropos bo tez przymierzam sie do podladowania. konieczne jest odlaczanie aku, czy moge zrobic to przy podlaczonym. dysponuje garazem wiec moglbym zostawic na noc podlaczonego.
jakby mi ktos jeszcze powiedzial jak to jest ze spr. poziomu elektrolitu. ewentualnie do jakiego poziomu wody dolac i ile pozniej ladowac bo bede wdzieczny
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 10:27   #10
Jester
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał dexio
Możesz ładować podłączony akumulator. Na ściance akumulatora powinien być wskaźnik poziomu z kreskami min i max. Jeśli nie ma to dolewasz tyle wody destylowanej/demineralizowanej aby płyty akumulatora były całkowicie znaurzone. Nie przesadź.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
