Stary 11-01-2009, 17:10   #1
siupasek
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Domyślnie czy to turbina ???
witam wszystkich
mam problem z moim focusikiem poniewaz od jakiegoś czasu mam wrazenie ze nie ma mocy ani przyspieszenia..naprzykład kiedy jade 100km\h na 4 biegu,i gdy dodam gaz do deski to praktycznie nic się nie dzieje..czy to moze być problem z turbiną??moze ktoś miał podobne problemy,i podzieli się ze mmna swoimi doświadczeniami..ford focus 1.8 TDDI 90km
siupasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 17:39   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Re: czy to turbina ?
sprawdź węże od intercoolera jeżeli bedą sprawne to podjedź do warsztatu żeby sprawdzili ci ciśnienie doładowania i bedziesz wiedział czy to turbo jest dobre czy już padaka
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 17:39   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Wpisz w Google hasło NOTLAUF może to Cię naprowadzi.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 17:50   #4
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Sprawdz z kims czy sie naprezaja balwanki jak dodajesz gazu
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 17:55   #5
edy
Zarejestrowany: 16-11-2008
Postów: 51
Turbo nie pada tak po prostu...ja stawiam na egr lub zawór sterowania turbiną. Gaz do dechy tu nic nie da bo mamy do czynienia z potenciometrem a nie linką , w najgorszym wypadku mnóstwo błędów w sterowniku.Sprawdz czy się ładnie wkręca na wolnych (czy ma pełen zakres obrotów) jeżeli ma to na 99% to nie turbo. Pozdrawiam
edy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 15:15   #6
bajlando84
Zarejestrowany: 26-12-2008
a jesli te bałwanki sie naprezaja to jest dobrze czy nie?
bajlando84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2009, 16:18   #7
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Jeśli się naprężają ,to znaczy ze turbosprężarka działa ,a to dobrze :fcp2
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
