08-07-2009, 14:18 | #1 |
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Wymiana fotela kierowcy
Witam forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcę wymienić u siebie w swoim Mondziaku fotel kierowcy i mam pytanie. Ponieważ z fotela wychodzą trzy podpięte wtyczki od elektryki, napinacza. Moje pytanie dotyczy tego czy muszę odłączyć klemy od akumulatora aby odłączyć fotel czy jest jakieś inne wyjście, bo nie chcę by mi poduszki powietrzne wystrzeliły podczas odłączania tych wtyczek i wymiany fotela. Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-07-2009, 21:20 | #2 |
Imię: Kordian
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: S-MAX II/Fiesta ST Mk8
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 51
Odp: Wymiana fotela kierowcy
Lepiej raczej odłącz aKu.
Zawsze to jedna sróbka do odkrecenia wiecej nic wymiana poduszki. |
08-07-2009, 21:34 | #3 |
Model: Kuga MK I
Postów: 78
Tak tylko wtedy muszę ponownie zrobić adaptacje silnika a chciałbym wiedzieć czy można jakoś to ominąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-07-2009, 21:40 | #4 |
Zarejestrowany: 05-08-2006
Silnik: 20
Postów: 102
poprostu po wylaczeniu stacyjki odczekaj 5 min i rozbieraj zasilanie n sterownik jest po stacyjce wiec poczekaj tylko az rozładuja sie kondensatory i wymieniaj
powrot turbo ........ |
08-07-2009, 21:50 | #5 |
Model: Kuga MK I
Postów: 78
dla jasności bo chcę wiedzieć czy dobrze zrozumiałem, po wyłączeniu stacyjki lub jak kolwiek ogólnie kiedy jest wyłączona stacyjka dłużej niż 5 minut można spokojnie wyjąć wszystkie wtyczki, żadna poduszka nie wystrzeli i brać się za wymianę fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-07-2009, 22:26 | #6 |
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Ja ostatnio u siebie wymieniałem wykładzinę podłogi więc musiałem wyciągnąć siedzenia. Zrobiłem to bez odłączania aku i nic nie wystrzeliło. Widocznie jest tak jak kolega wyżej pisze, że po wyłączeniu stacyjki po jakimś czasie można śmiało odłączać. Oczywiście jeśli masz obawy zawsze można odłączyć aku a później adaptacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r. |
08-07-2009, 22:36 | #7 |
Silnik: 20
Postów: 102
Wyjmij kluczyk ze stacyjki odczekj 5 min i smiało wyciagaj bez obaw.
08-07-2009, 22:48 | #8 |
Model: Kuga MK I
Postów: 78
łukasz2911, wielkie dzięki za pomoc i upewnienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. reszcie kolegów również bardzo dziękuje za pomoc i zainteresowanie :564: dzięki Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
