10-10-2010, 11:49 | #1 |
Zarejestrowany: 13-05-2010
Postów: 18
Nie działa dmuchawa i..
Witam, w moim mondeo nie działa dmuchawa, ,przez to, że ciągle pali bezpiecznik pod maską. Nie działa wgle cały panel klimatronica. Co to może być?
10-10-2010, 12:34 | #2 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Nie działa dmuchawa i..
Zwarcie w instalacji, wykończone/zerowe szczotki komutatora dmuchawy. Ot tyle na początek, sprawdź narazie to co napisałem.
668855686 |
10-10-2010, 12:45 | #3 |
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
U mnie tez paliło bezpiecznik diagnoza- rozwalony sterownik wentylatora, to też można by sprawdzić
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru -Molier- |
10-10-2010, 13:02 | #4 |
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: MONDEO MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 130PS
Postów: 4
Odłącz panel climatronika i włącz zapłon - dmuchawa powinna zacząć "kręcić" na maxa. Jeśli nie to może być coś z jej silnikiem.
Pozdr |
06-11-2010, 12:45 | #5 |
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
chciałbym się podłączyć do tematu, właśnie dzisiaj zauważyłem że nie działa mi nawiew, ani na a/c ani na eco ani na temp minimalnej anim na max. Podświetlenia klimatronika działa, wszystko wydawało mi się OK do czasu aż wyłączyłem radio i nic nie słyszałem (tzn odgłosu dmuchawy) Czyli co można by na początek sprawdzić ??
07-11-2010, 07:21 | #6 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Byłem wczoraj jeszcze w samochodzie w celu sprawdzenia nagłej usterki, chciałem skorzystać z porad poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na początku nadal nic nie działało lecz gdy tylko podłączyłem kabel ELM 327 nadmuch zaczął nagle działać, podejrzewam że to nie przez samo podłączenie bo samo nic nigdy się nie naprawi. Podejrzewam że to albo szczotki na silniczku dmuchawy albo jakieś zwarcie, i tutaj jestem bezradny bo gdybać sobie mogę. Dzisiaj rano jechałem do pracy to po włączeniu dmuchawy zaczęło mi strasznie tam piszczeć dopiero po jakichś 15 lub 20 minutach przestało.
07-11-2010, 08:32 | #7 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
może łożyska na siniku się zacierają. Wyjmij wentylator zobacz czy lekko się kręci, czy łożyska nie mają luzu.
Pozdrawiam PUCEK |
07-11-2010, 09:06 | #8 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Właśnie szukam w necie gdzie jest ten silnik. Może ktoś mi podpowiedzieć gdzie on jest jak go wyjąć i jak się do niego dostać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-11-2010, 09:35 | #9 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 200
Już wiem. Uruchomiłem pdf. "sam naprawiam" heheh Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział to podpowiadam że dmuchawa znajduje się pod schowkiem. Należy wymontować osłonę pod schowkiem (a później sam schowek dla lepszego dostępu) (choć to nie jest konieczne ) tam są dwa torksy i dmuchawa jest w rękach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bambucza ; 07-11-2010 o 09:43 |
12-11-2010, 10:28 | #10 |
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
witam, to ja podłącze, u mnie dmuchawa raz dziala raz nie działa , mam tak od dwóch dni , zapale auto działa ok , nastepnym razem zapale nie działa , jak wyłącze silnik i zapale jeszcze raz to znowu działa.............. jak kiedyś zasieg w IDEI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
