Stary 12-12-2010, 14:57   #1
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
Domyślnie Podgrzewana szyba przód grzeje połowa.
Tak więc temat poruszany zapewne nie raz. Przyszła zima, śniegi, ogrzewanie włączyłem i ku memu zdziwieniu odgrzała się tylko połówka pasażera.
Niezrażony tym faktem poszedłem poskrobać szybę. Wieczorem w garażu sprawdziłem bezpieczniki, wszystko w normie. Poprzekładałem je miejscami dla pewności też to samo.
Tak więc pozostało rozbierać podszybie. Po 10 minutach miałem już dostęp do tego co skrywa moja foka od środka...,
No i zonk...,urwała się taśma od szyby ( w ogóle jak to możliwe ), do kostki mam podpięty kabelek, na końcu kabelka jest ta kosteczka z której wychodzi taśma, taśma wisi sobie sama pod szybą, a kabelek się dynda wsparty o inne kabelki. Taśma urwała się równo przy wejściu do kostki z kablem.
Jest jakiś patent na naprawę takiego czegoś? Czy juz nie pozostaje nic innego jak wymiana szyby z przodu na nową...
Po analizie tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Mam pytanie. Czy jeżeli rozwalę tą kostkę z której wychodzi taśma i przylutuję do taśmy to powinno działać?
Ostatnio edytowane przez hellix ; 12-12-2010 o 15:05
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2010, 22:22   #2
pepek 36
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: focus
Silnik: 1,6 109KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: Podgrzewana szyba przód grzeje połowa.
No to masz chłopie kosztowny problem. Niestety zostaje ci wymiana szyby na nową. Kostka zapięta jest tak żeby nie dostawała się do niej wilgoc (hermetycznie) czyli rozwalenie jej nic nie da
pepek 36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 11:48   #3
tommacpt
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: Focus II Ghia HB 5d
Silnik: 2.0 TDCi DPF
Postów: 11
Mam przylutowaną od 2 lat, działa.
Pozdrawiam.
tommacpt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2010, 12:46   #4
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Ja swoją naprawiłem tak:
Jeżeli kable nie urwały się przy samej szybie to można naprawić!
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 20:25   #5
pepek 36
Model: focus
Silnik: 1,6 109KM
Postów: 7
Do Bonda. Powiem ci że chwile już montuje szyby w samochodach ale takiego patentu to ja jeszcze nie widziałem ale skoro działa to pogratulowac pomysłu
Stary 22-12-2010, 12:06   #6
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 32
Ciekawy pomysl,ale jak sam piszesz: nie miałeś urwanych kabli. W tym wypadku zgodze się,ze da sie ja naprawic. Ale jeśli masz urwane kable,to kosztowna sprawa,bo cała szyba do wymiany.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 19:04   #7
Lolek102
Zarejestrowany: 06-10-2016
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Podgrzewanie przedniej szyby
Mam kolejne pytanie, a mianowicie gdzie się podłącza podgrzewanie przedniej szyby?
W miejscu gdzie powinien być przelacznik, jest instalacja, tylko nie wiem w którym miejscu powinno się podłączyć samą szybę.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Lolek102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
