04-06-2010, 16:20 | #51 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 02-05-2010
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 4
Odp: niedziałający spryskiwacz
Dołączę się do waszych problemów i opisze swój
a mianowicie : przestały mi działać spryskiwacze w Mondku przód i tył zacząłem szukać w bezpiecznikach pod maską i pod schowkiem - bez efektu więc korzystając z waszych rad dostałem się do pompki - odkręciłem nadkole ale nie całe tak aby trochę odgiąć i dostałem sie do pompki którą kilkoma ruchami wyjąłem ze zbiorniczka i wyciekł płyn - aby sprawdzić pompkę podłączyłem ją bezpośrednio do akumulatora i o dziwo działa , Następnie myśląc sobie nie dochodzi napięcie do pompki -zamocowałem pompkę poprawiając styki i działa zamontowałem i jest OK Ale po zmontowaniu wystąpił inny problem : WYCIEK - gdzieś nie wiem gdzie podczas włączenia spryskiwacza wycieka płyn wydaje mi się że zbiorniczek na małą dziurkę i płyn ucieka ale czy ze zbiorniczka ?? ciśnienie jest słabe i ledwo się leja na szybę przednią - było już tak wcześniej czy to może być zbiornik czy raczej wężyk ???- Leje się tylko wtedy jak włączam spryskiwacz |
05-06-2010, 08:39 | #52 |
Imię: Mariusz
Postów: 4
Znalazłem dziurkę na wężyku i poprawiłem mocowanie na pompie i wszystko wróciło do normy oprócz ciśnienia, jak maska była w górze to było ok a jak zamknięta to brak ciśnienia a przyczyna tkwiła w wężyku pod maską który się zaginał podczas zamykania
Mam nadzieję że komuś pomogę Pozdrawiam |
07-05-2011, 13:49 | #53 | |
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6 Zetec 16V
Rocznik: 1999
07-05-2011, 20:03 | #54 |
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Wymień tylko prawy przełacznik i zmień mechanika.
30-07-2011, 20:46 | #55 |
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Jak sprawdzić poziom płynu do spryskiwacza?
30-07-2011, 21:03 | #56 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Jeśli nie masz komputera pokładowego to tylko dolewając płyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli coś się da dolać to znaczy że trochę brakowało. Natomiast jeśli jest komp to na nim jest kontrolka niskiego poziomu płynu.
Pozdrawiam |
27-10-2011, 22:27 | #57 |
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: FF
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Podepne sie do tematu.
Nie dziala spryskiwacz z przodu i z tylu ,natomiast wycieraczki dzialaja. Pompke spryskiwacza wymienilem na nowa i zadnych zmian. Pomimo, ze jestem poczatkujacym "mechanikiem-amatorem" to chyba nie ma mozliwosci zeby zle wymienic pompke . Co moze byc jeszcze przyczyna awarii ? Z gory dziekuje za pomoc. |
07-07-2013, 12:52 | #58 |
Zarejestrowany: 09-05-2013
Model: Focus mk2 Ghia
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT (115KM)
Postów: 27
odgrzeję trochę temat. Choć troszkę w innej kwestii. Ostatnio wyświetlił mi się komunikat "niski poziom płynu spryskiwaczy". Niestety nie zdążyłam uzupełnić tego płynu i użyczyłam autka do prowadzenia koledze, który uruchomił spryskiwacze (kilkakrotnie). Po przejażdżce powiedział, że nie działają mi spryskiwacze - więc odparłam, że nie mam płynu i to dlatego. Pojechałam na stację i kupiłam płyn - zalałam prawie pod korek i niestety spryskiwacze nie działają . I tu moje pytanie - co jest przyczyną ich niedziałania? Czy coś się spaliło? Czy coś trzeba wymienić ? a może podpiąć pod kompa i wykasować jakiś błąd? I oczywiście jak przywrócić sprawność spryskiwaczom??? Za wszystkie sugestie bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów kulka_1979 Ostatnio edytowane przez kulka_1979 ; 07-07-2013 o 12:58 |
05-09-2013, 22:02 | #59 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 185
Pomka spryskiwacza? czy Manetka?
Od razu pisze, tak czytałem tematy, ale do rzeczy,...
przestał działać spryskiwacz przedniej szyby, po naciśnięciu przycisku na manetce włączają się wycieraczki ( 3 ruchy ) ale nie leci płyn i w ogóle nie słychać pompki. wyczytałem, że pompka i wycieraczki są połączone jednym obwodem, więc jeśli po naciśnięciu przycisku wycieraczki chodzą a pompka nie to... jest walnięta manetka? czy pompka? Pytanie banalne, ale wole zapytać niż robić niepotrzebną robotę i np., wymienię pompkę na nowa, a się okaże ze manetka jest do wymiany albo czyszczenia albo odwrotnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli ktoś miał podobny problem i wie od czego zacząć będę wdzięczny za pomoc |
06-09-2013, 06:49 | #60 | |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Odp: Pomka spryskiwacza? czy Manetka?
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
