Stary 24-09-2011, 19:50   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Czerwona lampka AIR-BAG - kasowanie błędu.
witam,
problem jest taki, że jak w temacie: świeci się lampka air bag. podpiąłem go pod kompa jakiś czas temu i okazało się, że jest to awaria modułu sterującego lub zapłonowego poduszki, dokładnie już nie pamiętam, w każdym bądź razie chodzi mi o ten moduł z taką taśmą, który znajduje się z tyłu kierownicy - zdejmujesz kierownicę, odkręcasz trzy śróbki i samo wypada.
dzisiaj rozkręciłem wszystko ładnie i zauważyłem, że jeden z przewodów idących od tego modułu był bardzo luźno wciśnięty w pin - dokładnie chodzi o brązowy kabelek, który wchodzi do takiej kostki - był po prostu luźny. włożyłem go porządniej, trzyma się lepiej i teraz pytanie do was:
czy ktoś miał już podobny problem i czy faktycznie wystarczyło np. wcisnąć porządnie przewód w pin, albo przeczyścić styki, a następnie skasować bład, czy jednak wymiana modułu była konieczna i nie ma sensu wydawać kasy na kasowanie błedu przed wymianą? było nie było minimum 60 zeta nie chodzi piechotą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
edit -> dodatkowe info - pomierzyłem rezystancję taśmy - obie ścieżki pomiędzy 1 a 1,1 ohma
Ostatnio edytowane przez jedna_brew ; 24-09-2011 o 20:00 Powód: dodatkowe informacje
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2011, 21:50   #2
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
Domyślnie Odp: czerwona lampka AIR-BAG - kasowanie błędu.
Witam kolego moduł air bag a taśma kierownicy to dwa osobne elementy moduł znajduje się na tunelu a taśma jak piszesz z tylu kierownicy
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 10:47   #3
maciek90
Avatar maciek90
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Rozumiem, że nie masz vaga. Te niecałe 60 zł zapłacisz za kabel z przesyłką, naprawdę warto.
Co do błędu, możliwe, że był spowodowany luźnym pinem ale równie prawdopodobne jest uszkodzenie taśmy (np. przerywa przy rozwijaniu). Bez ponownego podłączenia do kompa nic nie da się stwierdzić na pewno.
maciek90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 12:42   #4
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
co do Vaga, to ja mam silnik benzynowy i po prostu nie jestem pewien, czy to powinien być vag czy inny, fordowski intefejs...
Stary 25-09-2011, 12:54   #5
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Wydaje mi się, że najwyżej nie połączysz się z silnikiem, ale musiałby się wypowiedzieć ktoś kto miał do czynienia z vagiem i benzyną. Pewnie w przypiętym temacie o interfejsach też znajdziesz informację jaki interfejs jest potrzebny.
Ostatnio edytowane przez maciek90 ; 26-09-2011 o 09:51
Stary 25-09-2011, 20:22   #6
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tak jak kolega wyżej pisze nie połączysz sie z silnikiem ale reszta pójdzie vagiem a jak nie to ELM i jakiś pcmscan
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2011, 21:26   #7
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
wracam z tematem,
byłem u diagnosty: bład nr 024C "obwód zaplonowy poduszki powietrznej po stronie kierowcy". po sprawdzeniu danych rzeczywistych, faktycznie okazało się, że opór jest z byt duzy. diagnosta radził włożyć opornik 2,2 lub 2,8 ohma w zółtą wtyczkę - tak zrobiłem (opornik 2,7 ohma), ale kontrolka swieci się nadal. i teraz pytanie: czy nawet jesli błędu już nie ma (oporoność na własciwym poziomie) to czy kontrolka sama powinna zgasnąć, czy trzeba podpiąć kompa i skasowac bład?
jak rozumiem, jeśli opornik spełni swoją rolę udając poduszkę powietrzną i jesli po podpięciu pod kompa bład uda się skasować, to mam padni ętą poduszkę. czy można mierzyć oporność poduszki i jaka jest prawidłowa? słyszałem że nie wolno, bo może wybuchnąc...
Stary 02-10-2011, 21:48   #8
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Tak, błąd trzeba skasować aby kontrolka zgasła. Jeśli mierzyliście opór na wtyczce to dalej możesz mieć uszkodzoną taśmę.
Jeśli opornik wepniesz za taśmą i błąd nie wróci po jakimś czasie, to raczej padnięta poduszka. Jeśli wróci to taśma do wymiany.
Nikt nie poleca mierzenia oporności poduszek, nie jest to na pewno bezpieczne, z drugiej strony sterownik też jakoś musi dokonać tego pomiaru, a poduszka nie wystrzela.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz wystarczający kabelek, 40 zł z wysyłką, pewnie mniej niż wizyta u diagnosty, a do kasowania błędów nie potrzeba żadnego doświadczenia.
Stary 03-10-2011, 15:27   #9
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
U mnie było podobnie, padła taśma. Kupiłem używaną z gwarancją rozruchową i po zamianie błąd zniknął samoisnie, nie potrzeba Vag ani podobnych urządzeń.
pozdrawiam
Marek
P.S. przy zakladaniu taśmy należy znaleźć jej srodek, tak aby pełne obroty kierownicy w lewo i prawo nie powodował napreżenia taśmy a w konsekwencji do jej zerwania
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2011, 15:38   #10
maciek90
Avatar maciek90
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Rocznik: 2000
Postów: 119
Możliwe, że błąd zniknie po kilkudziesięciu przekręceniach kluczyka, ale, żeby błąd w sterowniku airbag zniknął sam od razu to jeszcze nie widziałem.
U mnie po wymianie taśmy trzeba było wykasować błąd, bo kontrolka świeciła się dalej.
Wierzę, jednak na słowo, bo akurat w tym samochodzie to wszystko jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
