09-12-2011, 20:20 | #41 |
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
Odp: Nie pali na wszystkie cylindry dławi sie krztusi - czujnik polozenia przepustnic
opisze jeszcze raz jak to bylo na poczatku spadek mocy wciskalem gaz a on ragowal pochwili najpierw sie zamulal potem dopiero jechal,puzniej doszlo przerywanie daz do podlogi a on robi zabki, teraz odpalam dusze gaz a on gasnie ale jak bede dodawal wolno gaz to nie. strzela w filtr powietrza,ten samochud ma lepsze i gorsze dni czasem wchodze i go nie poznaje smiga jak zly a przy nastepnym odpaleniu znowu to samo.tak jak pisalem zaczelem od pojechania na vag pokazalo sonde i egr sonda nowa bosch,i nic wiec kupilem kable swiece filtry i nadal nic puzniej czyscilem przepustnice nie pomoglo zmienilem cewki a problem pozostal a dotego doszla jeszcze awaria lpg tez szarpie juz brakuje sil i pomyslow. co do czujnika temperatury to bym wykluczyl bo jak jest zimny to chodzi na ssaniu
10-12-2011, 11:55 | #42 |
Zarejestrowany: 11-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.8 v6
Postów: 16
czujnik polozenia walka rozrzadu ? a moze sam rozrząd ?
10-12-2011, 15:02 | #43 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Bez sprawdzenia wszystkiego, to nikt Ci nie pomoże. Możemy Ci powiedzieć - kup to, kup tamto, tamto i jeszcze tamto, wydasz na same części kupe forsy, i nic nie będziesz wiedział. Porób pomiary. TPS'a sprawdziłeś, sprawdź czujniki temp. płynu, powietrza, położenia wałka rozrządu (choć ten moim zdaniem odpowiedzialny jest za odpalenie samochodu).
10-12-2011, 15:04 | #44 |
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
sory za chwilowy off top, maciaba, co u Ciebie było problemem, doszedłeś do ładu?
10-12-2011, 18:45 | #45 |
Model: galaxy
Postów: 92
jak sprawdzic te czyjniki i gdzie sa powietrza to ten kolo przeplywki?plynu w chlodnicy? a walka? jak narazie auto niechce przekroczyc 100/h puzniej szarpie jak cholera co do rozrzadu to tam jest lancuszek niby wieczny?
15-12-2011, 20:22 | #46 |
Model: galaxy
Postów: 92
niewiem czy to ma zwiazek z moja usterka ale zauwarzylem ze od czasu do czasu sprzeglo strasznie szybko lapie delikatnie puszczam a on juz ciagnie niekiedy ciezko ruszyc bo mozna go zadusic
16-12-2011, 17:10 | #47 |
Model: galaxy
Postów: 92
dzis chyba rozwiazalem moj problem okazalo sie ze winna byla przeplywka jeszcze zobacze rano po nocy co bedzie
16-12-2011, 17:21 | #48 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
witam a ciśnienie na cylindrach jest ok
17-12-2011, 08:39 | #49 |
Model: galaxy
Postów: 92
kto to tam zmierzy niema chentnego troche trudna sprawa sam tez nie srawdzalem w karzdym razie samochodzik smiga jak zly
Ostatnio edytowane przez krzysiek1986 ; 17-12-2011 o 15:26 |
17-12-2011, 22:08 | #50 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Zapchał ci się katalizator,urwała przegroda w tłumiku,lub nie pali na wszystkie gary....bo np.pali olej,ew brudna przepływka!
