Stary 14-10-2012, 12:21   #21
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: kontrolka oleju - na czerwono na wolnych obrotach
Chyba mała literówka się wkradła i zabrakło jednego "a" -> Magadan
chyba że nie i chodziło o to ale co tu jest to nie mam pojęciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajna wyprawa. Na ile planujecie wyjazd?
sorry za ot
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 14-10-2012 o 12:25
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 12:54   #22
kacyk87
Avatar kacyk87
Imię: piotr
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi 115km/150km
Postów: 127
Kolego miska w dół i pukanie pompy oleju i na pewno pomoże. Takie zabiegi już robiłem wiele razy - wymyć dobrze ropą.
Ostatnio edytowane przez bartixr ; 19-08-2017 o 16:25 Powód: ortografia i literówki
kacyk87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 18:44   #23
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Wcale niekoniecznie - kolega przyznał jeździ autem w mieście czy też na krótkich dystansach
i jak to się często zdarza w autach z dpf przy takiej eksploatacji pewnie nie przeprowadza prawidłowego wypalania filtra cząstek stałych skutkiem czego ropa przedostaje się do oleju i go rozrzedza - a olej z ropą raczej jest kiepskim smarowidłem więc po przekroczeniu pewnego stęzenia ropy do oleju po prostu zapala się lampka smarowania .Oczywiście wtedy wymiana oleju pomoże ( jak się nie zmieni sposobu eksploatacji to na jakiś czas).
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 20:45   #24
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorry za ot
około 14-20 dni w jedną stronę w zależności od stanu przepraw rzecznych, punktów zwiedzanych po drodze.. awarii sprzętu.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 15:10   #25
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Najlepiej jest przestrzegać zaleceń producenta odnośnie zastosowania konkretnego oleju. Nie mniej różnica między jednym a drugim nie powinna powodować pracy z innym ciśnieniem. Ja bym jednak dla spokoju sprawdził to ciśnienie na manometrze. To da Ci pewność w jakim stanie jest silnik przed taką długą trasą.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 13:47   #26
wkargul
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
Przepraszam Wszystkich że się nie nie pisałem w temacie parę dni ale pies mi zjadł kompa czy coś...
wróciłem do warsztatu gdzie wlano mi castrol edge 5w40 i założyłem się z panami że jak wleją 4w30 to kontrolka zgaśnie i bedzie wszystko ok. W sumie bazowałem tylko na tym, że człowiek z ASO w Szczecinie powiedział, że nie należy wlewać nic innego niż 5W30 i od tego by zaczął.
Dodam że poprzednie 10tyś km zrobiłem na castrol edge 5w30 i wszystko grało.
Castrol edge 5w40 niby też jest do tego auta dopuszczony ale widocznie nie działa.
Po wlaniu 5w30 tym razem olej fordowski (podobno elf) kontrolka od razu zgasła i do dziś nie zapaliła się. Byłem w Chorwacji i wróciłem.
Nie Kamczatka ani Magadan niestety tylko znów ta oklepana Chorwacja! ostatni w bakomacie też wbiłem o jedno zero za dużo. Ale przynajmniej sie koledzy z geografii podszkolili i rozmarzyli i dalekich wyprawach... to dobrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o przepalanie auta to nie ma problemu, nie jeździ tylko po mieście i nie ma mowy o zapychaniu.
Końmi mnie nie zaciągniecie żebym zdejmował miskę, badał ciśnienia manometrem czy coś innego robił. Z autem jest na 95% wszystko OK a to mi wystarczy by nie kiwać palcem dalej.
Mój ojciec est specjalistą od paliw i smarów i wyjaśnił mi że pomiędzy 5w30 i 5w40 jest istotnie duża różnica gęstości przy wysokiej temperaturze oleju. Widocznie akurat taka że na 5W40 czujnik na wolnych obrotach zaczyna mrużyć.
ech, a może rzucić to wszystko i na Kamczatkę.....
tam nie mają takich zmartwieńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wkargul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 22:44   #27
driver_tomasz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 / 2007
Postów: 45
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju - na czerwono na wolnych obrotach
Troszkę odświeżę ......Dzisiaj po przejechaniu ok 8km zapaliła się kontrolka oleju , lekkie zdziwienie ale to tylko auto wszystko się może zdarzyć . maska w górę olej się odstał miarka w obrót i zonk!!! poniżej min.Dolewam ok. 0,5l na miarce połowa odpalam a kontrolka nie gaśnie :diabelek:gasze ( przy okazji okazało się że czas na wymianę wybiło już grube 14000 km mała karteczka pod pokrywą silnika mnie poinformowała :568:autem jeździ żona:!!::!!::!!::!!: )reset aku 1h i to samo olej połowa miarki a kontrolka dalej się pali na wolnych obrotach ,ale o dziwo jak ruszę ujadę kawałek to zgaśnie nie ma reguły na odległość i czas ale zgaśnie ,tylko przy ponownym odpaleniu to samo :diabelek::diabelek::diabelek::diabelek::diabelek: czujnik ?pompka ? a może zwara na przewodach trochę śniegu spadło ........
driver_tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2017, 23:10   #28
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zmień olej, zmierz ciśnienie oleju manometrem, szkoda zarżnąć silnik... turbina pewnie juz udupiona jak brak ciśnienia byl i wysokie obroty.
Stary 09-01-2017, 06:26   #29
salom
Nic nie rób, to wina czujnika, w Oplu mojej córki jest to samo.
Znikną mrozy, i zniknie światło lampki.
A w silniku, nie ma tak, że raz jest ciśnienie raz niema, chyba że miska olejowa sucha.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 16:19   #30
driver_tomasz
Imię: Tomasz
Postów: 45
Dzisiaj rano odpalamy -4 na zewnątrz i o dziw kontrolka prawie od razu zgasła i nie zapaliła się w drodze ok 30km.
Na powrocie żony z pracy też się nie zapaliła ... Czujnik zgłupiał od tak niskiego stanu oliwy silnik gada jak gadał bez zmian , turbina to samo . Narazie odpuszczę w sobotę wymiana oliwy jak zapali się to dziadostwo to będziemy ryć ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
