Stary 08-07-2007, 08:59   #1
borocds
Zarejestrowany: 21-05-2006
Postów: 122
Domyślnie Problemy z odpalaniem?? czy to zimny, czy cieply...
Witam, od jakiegos czasu mam ZAWSZE problemy z odpaleniem auta, auto jest odpalane na benzynie i dopiero jak sie go odpali obrotami sie przelancza na gaz. Bez roznicy jest to czy auto zimne czy cieple, chyba ze wylacze silnik po jezdzie i zaraz go odpale to jest ok, czytalem juz na forum ze duza ilosc FORDOW ma takie problemy przez niedopracowanie firmy ale nie wierze ze inne fordy tez tak ciezko odpalaja, moj zeby go odpalic trzeba go krecic z 2 razy i z łaską mi odpala;/ co jest tego przyczyna?? juz mnie zaczyna wk***iac ten moj gazownik bo zeby sie umowic u niego na regulacje to trzeba czekac jakies 3 tyg, znacie jakichs dobrych?? co moze byc przyczyna tego ze auto tak odpala?? dzieki wielkie za pomoc
borocds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2007, 19:44   #2
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
Ale co ma do tego gazownik skoro na benzynie ci nie odpala?
Moja porada jest taka - wlej więcej benzyny. U siebie zauważyłem, że jak jest resztka w baku to trzeba kręcić tak ze 2 sekundy dłużej czasem. Ponadto jeśli naprawdę mało jeździsz na benzynie (ja na przykład się staram przynajmniej raz w miesiącu 50km przejechać jednym ciągiem), to ci się wtryskiwacze mogły pozapiekać po prostu.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2007, 21:46   #3
borocds
Postów: 122
Domyślnie
hmmm w sumie to nie robilem tak od kad mam gaz czyli 2 miesiace zeby pojezdzic troche na benzynie dluzszy odcinek ;/ jedynie max 10 km zrobileml. Mowisz pozapiekane wtryskiwacze, da sie cos zrobic by to "naprawic" czy trzeba kupowac nowe??:/
Stary 09-07-2007, 09:09   #4
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Ktoś tu pisał, że wymoczył przez noc w oleju napędowym i pomogło. Są też dodatki do benzyny, które pomagają pozbyć się syfu z wtrysków. Nie próbowałem jednak żadnego z nich, więc osobiście nie doradzę.
Stary 09-07-2007, 15:07   #5
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał llechu
Zgadzam się
Napisał llechu
Ja nie leję żadnych dodatków do paliwa, tylko tankuję Ultimate na BP lub V-power na Schellu a efekt jest ten sam, bo te paliwa zawierają w sobie dodatki myjąco-czyszczące.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2007, 17:48   #6
borocds
Postów: 122
Domyślnie
no to tak zrobie wlasnie jak mowicie, jutro sobie zatankuje vpowera, raz w miesiacu dluzszy dystans przejade, kurcze dzisiaj sie zdziwilem troszke bo na 37 litrach gazu przejechalem 270km...trasa to byla hmmm troche mieszana bo dojezdzajac do pracy mam 5km miasta i 15 trasy, myslicie ze dobre spalanie jak na silnik 1.8?? a propos dzisiaj sie dowiedzialem ze moj ojciec "mechanik" bawil sie podkrecaniem srobki przy gazie :| ehhh nie mam pytan :/
[ Dodano: 2007-07-09, 21:18 ]
a ja zaraz szalu dostane, bylem teraz na kanale zrobic fotki reduktora, dojscie jest mega ciezkie do niego, jest on pod akumulatorem, z tego co czytalem to jest w miare dobre miejsce jak dla niego ALE na wyciagu ze swiadczenia homologacji pisze ze mam REDUKTOR TOMASETTO a w samochodze mam jakis autronic :[ pozniej wkleje zdjecia z telefonu tego reduktora...no zem podniosl sobie cisnienie przed snem :[
Stary 09-07-2007, 20:39   #7
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał borocds
:/ lipa.... poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pod koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał borocds
to centralka od instalki + emulator
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2007, 20:45   #8
borocds
Postów: 122
Domyślnie
kurcze Waldi moglbys troszke jasniej?? mam rozumiec ze reduktor tomasetto jest do d..py ?? mowisz ze autronic to centralka od instalki..u mnie reduktor mniej wiecej wyglada tak jak na zdjeciu, zaraz postaram sie dac zdjecia z mojego, na tym co teraz jest widnieje po prawej streonie reduktora czarny cycek miedzy 2 rurkami, i to wlasnie ten cycek moj ojciec pokrecil :|
[ Dodano: 2007-07-09, 21:50 ]
no wlasnie doczytalem to co mowiles, myslisz ze jak bym zmienil parownik np na lovato to bylo by lepiej?? moze to jest przyczyna tego odpalania ze bardzo dlugo trzeba krecic?? ps. parownik to to samo co reduktor?? to w takim razie co to jest to na zdjeciu??
[ Dodano: 2007-07-09, 22:05 ]
mam juz zdjecia tego co jest u mnie:
[ Dodano: 2007-07-09, 22:06 ]
zdjecie nr 1
[ Dodano: 2007-07-09, 22:08 ]
kurcze nie wiem jak dodac zdjecie, chyba za duza ma pojemnosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 2007-07-09, 22:13 ]
[ Dodano: 2007-07-09, 22:14 ]
moze teraz bedzie widac
Stary 09-07-2007, 21:39   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
wiesz co masz inny niz te o którum tam piszemy - moze podjedz na regulacje bo z tego co piszesz to masz ja 2 m-ce, mozliwe ze cos z nia nie tak lub zawór gazu nie trzyma
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 09-07-2007, 21:46   #10
borocds
Postów: 122
Domyślnie
a powiedz mi jeszcze to mam tomasetto ten reduktor?? bo juz sie w tym wszystkim pogubilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
